работает вентилятор при выключенном двигателе. Проблема.
- Simplissima
- З нами з: 16 серпня 2008, 02:32
- Автомобиль: Cоrdoba Sport 2.0
Собственно суть проблемы я уже описала в названии темы. После выключения зажигания, продолжает работать вентилятор. Такого не было, появилось на 8,5 тысячах. Происходит периодически, не пойму от чего зависит. Если опять завести маш.- все нормально выключится. Если только включить/выключить зажигание- ничего не изменится, вентилятор продолжает крутится. Шо це и как с ним бороться? Не гоните к официалам, сначала хочу понять проблему и причины. Вот ёлки: думала - буду блондинкой за рулем, а оно не выходит, приходится и на Сеате думать
- ellis
- З нами з: 09 жовтня 2008, 17:57
- Автомобиль: Seat Cordoba 2.0т 20vт
Re: работает вентилятор при выключенном двигателе. Проблема.
Продуй радиатор.Хапанул мошек всяких.И теперь у тебя в радиатор забит кладбищем живности всякой.Поэтому и работает вентиляторSimplissima писав:Собственно суть проблемы я уже описала в названии темы. После выключения зажигания, продолжает работать вентилятор. Такого не было, появилось на 8,5 тысячах. Происходит периодически, не пойму от чего зависит. Если опять завести маш.- все нормально выключится. Если только включить/выключить зажигание- ничего не изменится, вентилятор продолжает крутится. Шо це и как с ним бороться? Не гоните к официалам, сначала хочу понять проблему и причины. Вот ёлки: думала - буду блондинкой за рулем, а оно не выходит, приходится и на Сеате думать
- Испанец
- Автомобиль: Golf mk1 vr6
скорее всего все норм. счас потеплело, машинго начала греться... када подгревается она включает вентилятор, и если выкл. зажигание вент. будет работать пока не остудит машинго...
- Simplissima
про мошки- может там они и есть, но они ж никуда не деваются после перезапуска двига...
Про перегрев- однозначно нет. Температура показывает стабильно 90. Вентилятор крутит незавасимо от температуры на улице: началось это , когда было ок. 0, продолжалось и при -15, и сейчас есть, Но, подчеркиваю: НЕ ВСЕГДА! изредка. Системы не пойму.
- Испанец
возможно бензин... на плохом бензине машина сильнее греется... вентилятор включается не при "перегреве" а при нагреве чуть выше нормы...
Rodman 91
- Участник клуба
- Автомобиль: VW T5 2.5
+1 летом всегда такое, когда авто горячее:-)Испанец писав:скорее всего все норм. счас потеплело, машинго начала греться... када подгревается она включает вентилятор, и если выкл. зажигание вент. будет работать пока не остудит машинго...
тел.:+38(044)3603388
- serg_ru
Скорее всего действительно вентилятор продалжает работать после выключениЯ из за высокой температуры двигателя (в пределах нормы - 90-96 гр).Температура упала - выключился. Это нормально.
Можно проверить уровень охлаждающей жидкости.
- Ис-клю-че-но!
почти Л.П.[/b]
- Ис-клю-че-но!
почти Л.П.[/b]
fantom
- З нами з: 23 серпня 2007, 22:42
- Автомобиль: CORDOBA 2.0 BLACK
+1 стоить проверить уровень охлаждающей жидкостиserg_ru писав:Скорее всего действительно вентилятор продалжает работать после выключениЯ из за высокой температуры двигателя (в пределах нормы - 90-96 гр).Температура упала - выключился. Это нормально.
filatelist
- З нами з: 05 квітня 2007, 09:29
- Автомобиль: ibiza 2.0
нипарься,это не проблема-так надо
- Slavian
- З нами з: 01 вересня 2008, 13:49
- Автомобиль: Toledo 1,6 SW, Fiesta ST
у меня на Толедо то же самое.
это не есть проблема.
поработает, остудит и преспокойно выключается.
на сервисе так же само ответятfilatelist писав:нипарься,это не проблема-так надо
It's nice to be important
but it's more important to be nice.
Oleg0244nk
- З нами з: 17 липня 2008, 14:27
мне сдается что наши датчики температуры имеют несколько положений (0, 50, 90, ... дальше не видел) а реально температуру не показывают. Наш датчик температуры никак не связан с работой вентилятора и по нему судить невозможно.Simplissima писав:Температура показывает стабильно 90. Вентилятор крутит незавасимо от температуры на улице: началось это , когда было ок. 0, продолжалось и при -15, и сейчас есть, Но, подчеркиваю: НЕ ВСЕГДА! изредка. Системы не пойму.
А закономерность вы не вычислите, поскольку нужно учитывать, температуру воздуха, бензин, нагрузку на двигатель, ветер, скорость, чистоту радиатора, чистоту двигателя и тд.
Кстати народ кто то в сильные морозы закрывает радиатор?
Зачем?Oleg0244nk писав:Кстати народ кто то в сильные морозы закрывает радиатор?
Oleg0244nk
Simplissima писав:После выключения зажигания, продолжает работать вентилятор.
датчик температуры для вентылятора вкл. вентилятор для оглаждения двигателя в пределах рабочей температуры.
Охлажденная жидкость из радиатора проганяется помпой до датчика и вентылятор откл.
При вкл. зажигании помпа не гонит жыдкость, и возле датчика жидкость остается гарячей
2 Oleg0244nk
Все равно не вижу связи!
Зачем закрывать радиатор если машина нормально греется, выходит на рабочую температуру и ее поддерживает?
Oleg0244nk
1. машинка быстрее греетсяFoolhardy писав: Зачем?
2. на скорости радиатор не так остуживается и жидкость сохраняет рабочую температуру
3. двигатель медленее остывает
Спрашиваю потому как раньше на совковых машинках в сильные морозы закрывал радиатор картонкой. С сеатом ранее не зимовал потому и спрашиваю, мож кто практиковал механически ограничивать поток холодного воздуха поступающего к радиатору
