Как добраться до бака омывателя? ИбиЦЦа Спорт.
Коллеги, подскажите!
Тема про насос омывателя была, но это немного не то.
У меня, похоже, отвалился (вернее, отмерз) шланг от насоса к заднему стеклу.
При чем, похоже, отвалился он возле самого насоса.
Как добраться до насоса и/или бака омывателя?
ИбиЦЦа Спорт 2.0.
Заранее спасибо!
А то, я не вижу нормального пути (в сервис как-то влом, а если не знаешь где, как и с какой стороны - так там пол капота надо разобрать и вытащить чтоб до бака омывателя добраться).
ИбиЦЦа Спорт 2.0.
Заранее спасибо!
Если ничего не получилось - перегруппируйтесь и попробуйте вновь.
- Испанец
- Автомобиль: Golf mk1 vr6
Re: Как добраться до бака омывателя? ИбиЦЦа Спорт.
сними левую переднюю защиту кол. арки и увидишь... под бамперомMaster писав:Коллеги, подскажите!
ИбиЦЦа Спорт 2.0.
Заранее спасибо!
2Испанец
Т.е. всё гениальное просто?
Спасибо за дельный совет!
Как чуть наладиться погода - буду делать.
- Испанец
да я сам думал надо бампер снимать, а когда подвеску делал присмотрелся что под звщитой сразу моторчикMaster писав:2Испанец
Спасибо за дельный совет!![]()
- maxxx
Блин, таже проблема -моторчик гудит- жидкость пахнет, а на заднее стекло не брызгает! Только вопрос? Защита -это, всмысле -подкрылок ?Master писав:Коллеги, подскажите!
ИбиЦЦа Спорт 2.0.
Заранее спасибо!
- Alert
- З нами з: 12 березня 2008, 15:33
- Автомобиль: seat Ibiza 2.0
Мне сегодня починили тоже самое на ТО-1
сняли такую черную коробку, в ней воздушный фильтр находится, и под ней сразу белая такая трубочка (пиптик) и на нее черный шланг. Это когда в ноябре морозы стукнули, его и сорвало, но не полностью, потому что до заднего стекла кое-что доплевывало, но при этом вся омывачка уходила на землю.,
- maxxx
Спасибо большое))) Видно это у них болезнь!
- З нами з: 22 липня 2007, 12:15
Народ, а вы уверены, что проблема именно в моторном отсеке? У меня был ВВ Поло - та же Ибица, так вот, мне в сервисе предложили ваще не пользоваться задним омывателем. Патрубок на него проходит в багажнике слева и он постоянно под давлением слетает ... проверьте сначала багажник, чтоб потом не злиться на себя за лишнюю работу - отогните обшивку и проверьте ... У меня, в свое время, "спрыгнувший" патрубок делов наделел
- залил мне там все
Кто знает, где проходит шланг к заднему омывателю в Ibiza 2003 г.
Забился шланг с капота не дуется снял форсунку пробовал туда насосом, тоже не дуется. Нужно разбирать обивку но не знаю какую именно.
- sed
Если в 2008г. выпуска ниче не перемудрили,
то тебе нужно снять полку, и открутить правую пластикокую панель на которой лежит эта полка,
там 3 самореза: 1 сразу удвидишь, 2-й со стороны спинки сидения, и 3-й с в самой нижней точке понели (под маленькой панелькой которая на защелках), возле резинового уплотнителя багажника.
Потом отщелкиваеш, то что открутил (тянуть горизонтально влево) там будут шланжики, и соеденительный разъем (у меня именно он слетал, в багажнике стоял запах омывайки).
