Датчик давления шин
- Megamaks
- Старший Сержант
- З нами з: 15 липня 2006, 09:47
- Автомобиль: Seat Toledo-III 2.0 FSI
Датчик давления шин
Вероятно производитель установил этот датчик из благих побуждений, но на второй день эксплуатации новенького Толедо меня постоянное горение лампочки стало напрягать. Хочется чтоб в новой машине не горели никакие лампочки. Утром подкачал колёса. Нажимал на кнопку SET и быстро и продолжительно. Эффекта никакого - горит зараза. Кто поможет?
Seat forever !!!
- lohmatij
- З нами з: 11 жовтня 2005, 17:31
Датчик давления шин
снять колеса нафиг...пусть ему (датчику) хуже будет...
он подумает и потом гореть перестанет :lol:
- З нами з: 17 квітня 2006, 23:01
Датчик давления шин
я бы заехал на сто и изложил ситуацию, авось помогут...
- Megamaks
- Старший Сержант
Датчик давления шин
На авось не хочется полагаться, хочется изучить вопрос вначале самостоятельно и потом во всеоружии штурмовать СТО. А как вообще этот датчик работает?
Seat forever !!!
- John Ripper
- З нами з: 04 липня 2005, 17:38
- Автомобиль: много разных
Датчик давления шин
А может колеса таки перекачаны ?
- Anatol
- З нами з: 08 квітня 2006, 09:59
- Автомобиль: SEAT TOLEDO 2.0FSI
Датчик давления шин
Из объяснения менеджера салона Маяк-авто:
принцип работы датчика основан на сравнении АБС скорости вращения колес, т.е. если давление в шине меньше, чем заданное, то датчик об этом сигнализирует.
После проверки давления на шиномонтаже необходимо включить датчик.
У меня индикатор не горит.
SEAT Toledo 2,0FSI 2006
- Anatol
Датчик давления шин
Если дружишь с английским, смотри Owner's Manual на свое авто стр.78-79. (естественно английская версия - она более полная):!:
- Megamaks
- Старший Сержант
Датчик давления шин
Действительно есть. Читал и делал. Удерживал кнопку во время включения зажигания, но никакого сигнала нет. Лампочка горит всё время.
Seat forever !!!
- Megamaks
- Старший Сержант
Датчик давления шин
Проблема оказалась сложнее. На СТО проверили компом - сказали, надо разбираться с проводкой, где-то замыкание. Ну это не самое страшное-исправим со временем.
Seat forever !!!
- Megamaks
- Старший Сержант
Датчик давления шин
[quote=""Anatol""]У меня индикатор не горит.[/quote]
Интересно проверить загорится ли вообще. Надо колесо приспустить и поехать? Интересно, а после скольких %-в снижения давления это фиксируется датчиком? У меня создаётся впечатление, что этот наворот просто для головной боли, а не для помощи. Перед выездом давление проверяется визуально.
Seat forever !!!
- З нами з: 22 липня 2006, 22:32
Датчик давления шин
Мне понравилась норма давления на крышке бензобака - она там в зависимости от загрузки машины гуляет процентов на 10-15..
'06 Toledo FSI
- З нами з: 24 травня 2006, 15:55
- Автомобиль: Seat Ibiza 6J FR DSG 5dr
Датчик давления шин
[quote=""Megamaks""]Действительно есть. Читал и делал. Удерживал кнопку во время включения зажигания, но никакого сигнала нет. Лампочка горит всё время.[/quote]
Anatol прав по теории. У меня наоборот ничего не горит
Я вот себе недавно давление выставил на шиномонтаже и "зафиксировал" датчиком: при вкл зажигании жмешь на его кнопку пока не услышишь приятный сигнал (типа как когда ты забыл выкл габариты опосля вынимания ключа из зажигания). Надеюсь, срабатывать в ближайшее время не будет!
Seat Todelo 1.9 TDI
- Megamaks
- Старший Сержант
Датчик давления шин
Кстати, может есть какие-то нюансы? Как долго Вы жали на кнопку? Кнопку жать до включения зажигания или после? В инструкции написано, что включить зажигание при нажатой кнопке.
Seat forever !!!
Датчик давления шин
[quote=""Megamaks""]Кстати, может есть какие-то нюансы? Как долго Вы жали на кнопку? Кнопку жать до включения зажигания или после? В инструкции написано, что включить зажигание при нажатой кнопке.[/quote]
Делал все, как описано в мануале:
1. Делаем нужное давление в шинах
2. Включаем зажигание
3. Жмем на кнопку датчика давления (секунд 5-10), пока не услышишь приятный звуковой сигнал (типа того, который включается, когда забываешь в авто выключить габариты)
4. Усе, давление зафиксировано!
С уважением
Сергей
С уважением
Сергей
Seat Todelo 1.9 TDI
- Megamaks
- Старший Сержант
Датчик давления шин
Так я тоже уже делал. Вынужден признать - дрова. Буду ремонтировать на СТО при первом же ТО.
Seat forever !!!
