Освещение салона
Освещение салона
Люди кто подскажет, как снять передний плафон освещения салона на ToledoІІІ?
- philips_ua
Re: Освещение салона
С помощью тонкой отвертки.
Почитай манул к машине - там все описано
- -=VJ=-
- З нами з: 23 листопада 2008, 18:37
- Автомобиль: Toledo Superwagen 2008
Прицеплюсь сюда, чтобы новую тему не плодить - вроде бы эта хозяину уже не нужна
Кто подскажет, в чём может быть дело - на Toledo III перестали работать лампы освещения салона над задними сидениями.
Проверил лампы - нити целые, да и не могло две штуки сразу сдохнуть.
В предохранителях сам чёрт ногу сломит - в инструкции бред написан, в гугле ничего путёвого не нашел, потому пересмотрел все, вроде все целые. Да и, как я понимаю, освещение салона логично было бы цеплять на один предохранитель, а передняя лампа работает.
Неужели с проводкой проблемы? Не хочется как-то крышу разбирать...
предохранитель находится в салоне он там один на 7,5А. Предохранители надо не визуально проверять))
Так же там находится реле чёрное которое отвечает за свет в салоне
- -=VJ=-
Что-то я там реле не нашел... может ещё ниже где-то.Серж писав:предохранитель находится в салоне он там один на 7,5А. Предохранители надо не визуально проверять))
А как их проверять, если не визуально? Тестер в коллекцию бытовых приборов покупать?
Разве что передёргать все и проверить, может ножки окислились, почистить...
И раз предохранитель один - то значит обе лампы не должны гореть - и передняя, и задняя?
ищите этот один на 7,5А. но вы правы этот предохранитель отвечает и за передний плафон и за задний и за багажник.
если впереди свет есть то дело не в предохранителе и не в реле!!
- -=VJ=-
и не в лампах...Серж писав:если впереди свет есть то дело не в предохранителе и не в реле!!
Блин, или переключатель сломан, или таки придется снимать всю крышу и проводку проверять.
Или всё-таки придётся
чтоб переключатель проверить.Тестер в коллекцию бытовых приборов покупать?
чтобы поломать переключатель надо постараться!! и очень
- -=VJ=-
Поскольку предохранители реабилитированы, решил для начала не лезть (на стенку) в крышу, а разобрать саму лампу.
Всё оказалось намного прозаичнее - из-за конденсата, собиравшегося в салоне зимой, контактная площадка полностью окислилась, но держалась до тех пор, пока окисление не дошло до самой вилки.
Всё вычистил, смазал и покрыл защитным слоем - теперь опять работает.
Сижу теперь, думаю, куда ж оно ещё могло добраться из салонных контактов...
Мда-а, озадачил.... У меня такой же авто и ночует только на улице. Надо морально готовиться к проблемам с электроникой ?-=VJ=- писав:Сижу теперь, думаю, куда ж оно ещё могло добраться из салонных контактов...
- -=VJ=-
Если часто было такое, что утром стекла изнутри запотевшие - то конечно. Я - как пример.vasilis писав:Мда-а, озадачил.... У меня такой же авто и ночует только на улице. Надо морально готовиться к проблемам с электроникой ?
- З нами з: 02 червня 2010, 23:09
- Автомобиль: Toledo 1,6 2006
Начнем сначала,подскажите как розобрать плафон салона,в мануале ничего ненашел.Можно фото можно словами.
Если потолочный, то просто тонкой отверточкой поддеть "пластиковое стеклышко" и оно пойдет...
Спасибо.
