[quote="Zero"]Вчера вечером сажусь в машину, как обычно закрыты все окна, еду - чувствую: как-то жарко... Выставляю температуру на климате ниже - а он только вентилятор разгоняет... Руку подставил под поток - а воздух-то теплый
Через пол-часа холодный воздух таки пошел. Но на утро - все опять.
Открыл капот, открутил крышку заправки фреона, нажал на клапан - "пшик" был основательный, значит давление в системе есть. Нажимаю кнопку ECON - обороты падают, выключаю ECON - обороты повышаются. Что может означать, что компрессор включается. Но вот результата никаког
Необходимо заехать к дилерам.Нужно провести диагностику!Если как ты говоришь что обороты падают при включении кондиционера,следовательно муфта кондиционера срабатывает правильно...и всё таки через некоторое время идет холодный воздух....В системе кондиционирования стоит специальный датчик давления.Если давление достаточное,то датчик разрешает включить муфту.Необходимо проверить в полном ли обьеме фрион присутствует в системе.Давления порой может хватать для срабатывания датчика,но не достаточно хватает для полноценной работы(охлаждения воздуха).Под капотом есть специальная наклейка с маркой хладогента,его необходимого количества и обьемом заливаемого масла.Достаточно просто залить фриона до максимума и всё!!!!!
