Как снять ручку открытия капота,которая в салоне?
- Urras
- З нами з: 14 жовтня 2007, 21:28
Подскажите плиз,как снять ручку открытия капота,которая находится в салоне на Cordoba?
Re: Как снять ручку открытия капота,которая в салоне?
да, там очень хитро сделано, надо очень выкрутить голову, короче ручку тянешь как можно сильнее чтоб открыть капот и голову засовываешь туда где педали и увидишь сбоку ручки защелка, берешь отвертку, жмешь, когда вытянешь полностью саму защелку, тогда и ручка снимется. но дело тугое, смотри не сламай. я пока снял- а потом пока опять поставил, ох шея и болела.... поверь, инженер, что придумал был наверняка маньяк
- Urras
во блин,а я думал все гораздо проще! Спасибо,буду пробовать! А не знаешь случайно как просунуть провод питания от усилителя из салона под капот,где там отверстие должно быть?
брат, мне делали проводку для парктроника и освещения салона из моторного отсека в салон, я правда сам не увидел куда, но там точно есть инженерные отверстия, через которые можно тянуть. нивкоем случае не тяни просто через двери- когда то пережмет дверью- замыкание- прощай тачка
- Urras
спасибо,буду смотреть! Ты меня не понял,я не через дверь тянуть буду,просто уложить хочу красиво,под пластиком вдоль порогов,а для этого нужно снять пластик,который и не дает снять ручка открытия капота,отакэ!
ясно... мне когда тянули парктроник делали так: сначала ручку сняли о которой ты говорил, потом снимается боковая панель под ручкой а потом нижняя панель порогов и все- тяни что хош. все снимается элементарно, кроме ручки- там конечно есть чем поипаться, я бы этому инженеру руки поотламывал, что снять поипаться нуно, что потом назад поставить... ито мне подсказали что там защелка, ато бы вообще отламал нахрен....
- Urras
Пасиб,прошел по ссылочке,все ясно!
