Как снять карту двери на Алтее.Инструкция.
Может кому пригодиться.На днях пришлось снимать карту двери, т.к. перестал закрывать центральный замок.
-снимаем накладку ручки двери.Просто вставляем что-то плоское между накладкой и самой ручкой и тянем накладку на себя.Она крепиться к ручке на зажимах.Отсоединяем разъем от кнопки стеклоподъемника.Откручиваем два болта,которые прижимают ручку к двери.
-снимаем декоративную решетку,которая закрывает динамик.Тоже ее поддеваем и тянем на себя.Она крепиться к карте на пяти или шести пластиковых пистонах.Они многоразовые,так-что бояться не надо.Откручиваем и вынимаем динамик.Разъем, конечно ,отсоединить.
-теперь нужно снять тканевую вставку карты.Она снимаеться вместе с ручкой.Для этого нужно по кругу /кроме низа/ отщелкивать вставку от карты.Она крепиться к пластиковой карте на пластиковых фиксаторах / не пистонах/.Вот-тут нужно действовать аккуратно, т.к. эти фиксаторы единое целое с основой обшивки,и если их обламать или оторвать,то в том месте тканевая вставка не будет плотно прилягать к самой пластиковой карте.А снизу вставку не надо отщелкивать потому-что там не защелки,а два крюка/таких-же как на фото самой пластиковой карты/Их также,если сломать, не восстановить.
-откручиваем все болты,которые крепят карту к самой двери.Некоторыми болтами крипиться и направляющие стеклоподъемника.Не бойтесь-стеклоподъемник не развалиться.Теперь всю карту начинаем тянуть ВВЕРХ на пару сантиметров а потом на себя.!Моя ошибка была в том,что я не знал конструкцию креплений карты,и начал тянуть её на себя сразу/ по аналогии с прежними авто/и почти сломал одно крепление карты.По периметру карты находяться крюки/ которые также составляют с картой единое целое , и при их повреждении карта не будет плотно прилягать к двери.Эти крюки входят в пазы для них в самой двери и соотв. прижимают карту к двери. Ну и пару фото для наглядности
- IGOR
- З нами з: 13 лютого 2009, 11:02
- Автомобиль: Seat Altea XL, HONDA CRV
Re: Как снять карту двери на Алтее.Инструкция.
Cпасибо!
А кому-нибудь приходилось снимать карту задней двери на Алтее ХЛ?
А есть разница? Что в Алтее и Алтее XL двери разные?IGOR писав:Cпасибо!
- IGOR
думаю, что отличаются, т.к. оптика другая, соотвественно крепеж карты задней двери может быть другой...
нашел там по центру толька 2 винта под шестигранник, а не хочется поломать какие-либо фиксаторы и т.п. (судя из вышепредложенного описания по боковым дверям )
- IGOR
неужели никому не приходилось разбирать заднюю дверь ?
судя по-всему буду первооткрывателем, либо ехать на сервис....
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab46313.gif[/img][/url]
- car-man
- З нами з: 22 вересня 2008, 04:38
- Автомобиль: SEAT Ateca 2021/Ateca2017
Наш земляк под ником Baltika (Павел) открывал-обратись к нему.IGOR писав:неужели никому не приходилось разбирать заднюю дверь ?
Вчера снимал карту на задней двери.Цель-проклеить карту антискрипом.Снимается проще,чем на передней,потому-что никак не связана с направляющими стеклоподъемника.Последовательность таже:
-снимаем накладку ручки,отсоединяем разъем кнопки стеклоподъемника,выкручиваем два винта
-снимаем накладку динамика,выкручиваем два винта
-отщелкиваем тканевую вставку по периметру,кроме нижней части,т.к. там крюк а не зажим
-откручиваем винт возле моторчика стеклоподъемника и внизу карты
-откручиваем три самореза,крепящих мотор стеклоподъемника к карте,тянем весь механизм на себя.Ответную часть механизма нужно также отделить от карта вдавив её вовнутрь
-тянем карту вверх и на себя.Отсоединяем разъем на ВЧ динамик и тросик от ручки открывания двери
Я проклеил карту по кругу антискрипом,а также пластиковый черный треугольник.Убрал немножно ненужных скрипов.
У меня вот такой вопрос: Механизм свеклоподъёмников закрыт плёнкой чтобы влага не попадала на внутреннюю часть карты двери? Ориентировочно, так сделано на форде.
Если не трудно можно ещё фоток добавить? чтоб понятнее было.
- .point
- Автомобиль: Altea
нет пленки, есть два отверстия внизу двери чтоб вода стекала.Серж писав:У меня вот такой вопрос: Механизм свеклоподъёмников закрыт плёнкой чтобы влага не попадала на внутреннюю часть карты двери?
Интересно... у людей у который шумка стоит - куда вода стекает с стекол, так как - стекла не могут быть герметичны (если слишком плотно стоят, то царапаются стекла) ?*
демей прав - альтея, толедо, леон, альтея хл - системы одинаковая
то что отверстия есть я знаю. Только не догоняю как вода попадает на тканевую часть вставки карты двери.???
- .point
- Автомобиль: Altea
сделай эксперимент - налей с внешней стороны воды на стекло и посмотри как идет вода.Серж писав:то что отверстия есть я знаю. Только не догоняю как вода попадает на тканевую часть вставки карты двери
Сними тканевую вставку с карты двери и поездий денек,другой.Ничего страшного,кроме дополнительного шума,в этом нет.Может увидиш,почему и откуда мокрееет.
В том то весь и прикол просто так снимать нет желания. При каждом повторном снятии и установке пластмассовых частей всегда появляется лишний сверчок. это касается всех авто.
у меня ибица шумирована и другим делаем (см. мою рекламу.point писав: нет пленки, есть два отверстия внизу двери чтоб вода стекала.
Всё равно не пойму, с чего необходимо начать что бы снять тканевую вставку карты двери.
