протекает уплотнитель задней правой двери
- Коди
- З нами з: 08 вересня 2008, 18:23
- Автомобиль: seat cordoba 2.0.Tornado
после ремонта задней правой двери(дверь по словам мастера заменили) после дождей затекает вода в середину автомобиля.Если присмотреться к уплотнителю после дождя, то его нижняя горизонтальная часть-мокрая.Подскажите, в чем может быть проблема
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab153061.gif[/img][/url]
- Коди
Re: протекает уплотнитель задней правой двери
сдавал на авто киев.что-то делали,взяли 490 грн.я был в командировке и машину забирала жена.ей сказали что всё нормально.когда приехал,то оказалось что всё попрежнему.говорят что надо менять уплотнитель.ждём уплотнителя
- Коди
Не дождавшись результата,позвонил на гродненскую 32б.там сняли карту,на мойке полили и определили,что течёт уплотнитель под картой.обработали уплотнителем типа силикона.мыл сегодня на мойке-не течёт.На Авто киеве говорили что надо менять уплотнитель на кузове,а оказалось он нормальный.видать денег хотели скачать
- Alexander.P
И у меня похожая беда: протекает в районе задней левой двери.
Заметил это ещё в конце весны. Проверил не забились ли сливные отверстия в двери, с отверстиями всё нормально и как-то на этом забыл и забил. А сегодняшний дождь снова настоятельно напомнил, что надо проблему решать.
Симптомы те же: машина постояла под дождем и нижняя горизонтальная часть резинового уплотнителя мокрая, коврик в салоне тоже мокрый.
Куда смотреть? Что делать?
- Alexander.P
Многие автолюбители пишут, что надо надо менять/подклеивать пленку внутри двери.
А я хоть убей не помню есть ли пленка в дверях Кордобы. Металлический лист в двери помню, что есть.
Коллеги, подскажите у Кордобы/Ибицы в задних дверях есть пленка?
плёнку оставь для ваза. У нас нет такого колхоза. Перегородка в двери спровляется не плохо. Возможно на ней порвана резинка. У меня были закрыты дренажи в дверях и когда воды набиралось по уровень нижних клипс. Она по ним спокойно стекала в салон.
- Alexander.P
Ага, спасибо, значит пленку исключаем. Дренажные отверстия я проверял летом - чистенько.andron1313 писав:плёнку оставь для ваза. У нас нет такого колхоза. Перегородка в двери спровляется не плохо. Возможно на ней порван уплотнитель. У меня были закрыты дренажи в дверях и когда воды набиралось по уровень нижних клипс. Она по ним спокойно стекала в салон.
Ладно, вскрытие состоится послезавтра. Надеюсь вскрытие покажет.
- Коди
Мне это решили уже давно.Там стоит уплотнитель между пластиной и дверью.Пластину сняли,промазали по уплотнителю герметиком и поставили на место.Можно,чтоб не снимать пластину,пройти герметиком по стыку пластины и двери.До сих пор вторично проблема не возвращалась.
- Alexander.P
Спасибо, камрад!Коди писав:Мне это решили уже давно.Там стоит уплотнитель между пластиной и дверью.Пластину сняли,промазали по уплотнителю герметиком и поставили на место.Можно,чтоб не снимать пластину,пройти герметиком по стыку пластины и двери.До сих пор вторично проблема не возвращалась.
Значит начну с контроля уплотнителя на этом стальном листе.
А каким герметиком мазали? Обычный сантехнический силиконовый или что-то другое?
- Alexander.P
Итак "вскрытие показало":
разобрал дверь (задняя левая). Внизу, на этом металлическом листе и на самой двери (примерно под динамиком четко по центру) я обнаружил следы похожие на подтёки. Кстати, у меня карты дверей изнутри поклеены антискрипом (это типа черного поролона на самоклейке). Так этот антискрип был абсолютно сухой. Странно!
Обезжирил, проложил бутиловый шнур и собрал всё обратно. Для хоть какой-нибудь проверки вылил на дверь 16 литров воды. В салон не протекло. Параллельно с этим я сушил ковер. Чтобы поднять карпет пришлось снять накладку средней стойки и порога. Для начала я промокнул карпет и войлочную шумоизоляцию огромным количеством ветоши. Состояние этой войлочной шумки мне категорически не понравилось и я её выкинул. Потом задрал карпет, вставил подпорки и тепловентилятором на минимальной мощности высушил ковёр часов за пять до состояния абсолютной сухости.
Теперь жду дождя ...
- Alexander.P
Вчерашний вечерний дождик был конечно средненький, но тем не менее в салоне сухо
- Alexander.P
Очередной дождяра подтвердил, что проблема решена.
- З нами з: 11 серпня 2009, 15:06
- Автомобиль: Leon 2.0 FSI 2008 Tiptron
А где сделать антискрип? Скрипят двери
- Alexander.P
Или самому, или там , где делают обесшумку.bullshmaiser писав:А где сделать антискрип? Скрипят двери
Хрустят наверно?
Силиконом уплотнители помаж
