Не закрывается задняя дверь
- mix_kiev_kpi
- З нами з: 22 жовтня 2012, 07:46
- Автомобиль: SEAT Toledo
Toledo 1M 2003 г.в. 1,6 центральный замок не закрывает заднюю дверь, сначала через раз открывал-закрывал, вчера полностью INOP.
Может у кого такое было, напишите или покажите куда смотреть. То что карту снимать и на замок смотреть понятно, может кто сталкивался, буду благодарен за советы.
- Pavelr
- З нами з: 19 вересня 2005, 19:19
Re: Не закрывается задняя дверь
Добрый день!
В этом случае необходимо заменить сам замок задней двери.
если скините номер кузова, смогу сказать стоимость детали.
- mix_kiev_kpi
Что бы снять замок двери и определить что в нём проблема, нужно открыть дверь, т.к. замок прикручен возле механизма фиксации двери с торца. Дверь закрыта и не открывается ни ручкой с салона ни центральным замком.
- Pavelr
а в теме письма наоборот написано! ))
необходимо приезжать и пробовать разный варианты открытия.
- mix_kiev_kpi
Так с начала, она была открыта и не закрывалась, а в процесе снятия карты захлопнулась и теперь закрыта
Подсказали, что скорее всего провод перебит в месте где провода с двери переходят в стойку, буду резинку снимать туда глядеть.
- Pavelr
скорее всего проблема с самим замком. он сам по себе (от времени) захлопнулся и не открывается. на замках есть две блокировки. первая закрывается при движении а вторая при постановке авто на охрану. вот скорее всего вторая блокировка и сработала.
- novoseltsev
- З нами з: 14 серпня 2008, 20:27
- Автомобиль: SEAT Leon 1P0
Да, вероятнее всего механическая причина, если перебит провод замок не управляется електронно, но открывается наружной и внутренней ручками и ключём...
- Pavelr
в замке есть две блокировки. первая закрывается при движении или если закрыть кнопкой в салоне ( в этом случае возможно открыть дверь изнутри) , вторая блокировка ставится когда закрываете машину с пульта ( в этом случае открыть машину не изнутри не снаружи не возможно)
