Появился чудовищный скрип при открытии\закрытии окон. Это скрип малой кровью убрать можно?
Если можете - подскажите код бархатной подкладочки между дверью и стеклом
Спасибо
После дождя, намокает бархатка - скрип пропадает.lada писав:А точно бархатка? А то у меня было похожее (через пару месяцев после покупки авто), чистил бархатку, чистил .... а оказалось направляющие стеклоподъемника - смазал и забыл.
А есть где-то инструкция как разобрать дверь и смазать єти направляющие?Серж писав:скрепят направляющие и ролики тросика стеклоподьёмника если раз в пару лет не мазать то придёт конец тросику. замена бархатного уплотнителя пустая трата денег.
На сайте есть темы как снимается карта двери включая замена тросика свеклоподъёмника.Исаланд писав: А есть где-то инструкция как разобрать дверь и смазать єти направляющие?
http://reject.interno.ru/seat/dpf.pdf - передняя дверьИсаланд писав:А есть где-то инструкция как разобрать дверь
Серж писав:На сайте есть темы как снимается карта двери включая замена тросика свеклоподъёмника.
Как смазать? ну это как вашей душе угодно.Одно скажу что подлазить особенно до нижнего ролика тяжеловато но возможно. я мазал самодельной консистенцией т.е. обыкновенный в литол добавлено обычное моторное масло. консистенция должна получится такой, чтоб 20-грамовый шприц мог тяжеловато выдавить её через трубку и иголку капельницы. кусочек трубочки и иголка от капельницы одетая на носик шприца служит удлинителем для смазки верхнего и нижнего ролика. и незабудте немного смазать видимую часть тросика при этом желательно его прогнать взад вперёд( открыть закрыть окно.
Огромнейшее спасибо. Пошел изучатьlada писав:http://reject.interno.ru/seat/dpf.pdf - передняя дверь
http://reject.interno.ru/seat/rdp.pdf - задняя дверь
А не подскажите подобного руководства, но только для ibiza 6L?lada писав:http://reject.interno.ru/seat/dpf.pdf - передняя дверь
