Шумный задний стеклоочиститель seat leon 1m
freedoom
З нами з: 17 січня 2017, 17:10
Автомобиль: Leon 1M
Повідомлення freedoom »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста из-за чего издается это мерзопакостный звук при активации заднего стеклоочистителя?
Пациент был снят, почищен, смазан и поставлен обратно на место. Хотя этого в принципе и не требовалось, ибо после "вскрытия" начинка была хорошо смазана и никаких признаков коррозии не было.
Подключал разобраный для проверки работоспособности - вел себя вполне бесшумно.
Звук не пропал даже после смены щетки на новую и все равно сухое стекло или мокрое.
vasilis
Re: Шумный задний стеклоочиститель seat leon 1m
Повідомлення vasilis »
Это при выключенной магнитоле?
freedoom
Автомобиль: Leon 1M
vasilis писав:Это при выключенной магнитоле?
А при чем тут магнитола (с выключенной если что) ? шумит он так в любом случае.
vasilis
freedoom писав:А при чем тут магнитола
По звуку напоминает наводки в динамиках....
Reason
З нами з: 09 лютого 2017, 18:14
Автомобиль: Seat Ibiza IV 1.4 6L
Повідомлення Reason »
А место от куда этот звук идет выяснили?
freedoom
Автомобиль: Leon 1M
Reason писав:А место от куда этот звук идет выяснили?
ну в районе крепления моторчика к кузову, т.е если дворник поднять и включить режим очистки, то все равно шумит.
но ведь там тоже я все обильно смазал, зачистил. может прокладка какая прое*лась (или уплотнитель какой и из-а этого об корпус трет), но судя по ЕТКЕ - все запчасти на месте.
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea
Повідомлення Alex_k »
freedoom писав:А при чем тут магнитола (с выключенной если что) ? шумит он так в любом случае.
Как причём. Врубай погромче и шума не услышишь. :-D
У меня такая же фигня с моторчиком.
Не парюсь.
freedoom
Автомобиль: Leon 1M
Alex_k писав:Как причём. Врубай погромче и шума не услышишь.
как вариант, да. Под Металлику даже иногда в такт "шумит" :)
сеатовод писав:У меня такая же фигня с моторчиком.
Не парюсь.
а вот меня напрягает :-\ да и друзья\родня, когда на заднем сидят, то аж подпрыгивают от этой "мелодии дождя". Хотелось бы устранить
freedoom
Автомобиль: Leon 1M
Так что, нет идей не у кого? а то ведь потеплело, можно уже и в машинке порядок навести, а в чем "беда" так и не понятно :O
sergeyvitruk
З нами з: 17 листопада 2016, 17:22
Автомобиль: SEAT TOLEDO III 1.6 BSF
Повідомлення sergeyvitruk »
freedoom писав:Так что, нет идей не у кого? а то ведь потеплело, можно уже и в машинке порядок навести, а в чем "беда" так и не понятно
у меня был такой скрип, пружина черхала стекло
freedoom
Автомобиль: Leon 1M
sergeyvitruk писав:у меня был такой скрип, пружина черхала стекло
Так ведь если сам "дворник" поднять вверх (т.е к стеклу совсем ничего не прикасается) то все равно шумит. Грешу вот на вибрацию, может нужно таки обезшумить багажник, или хотя бы крышку (5ю дверь) :|
Да какая там вибрация? Это шестерни шумят.
freedoom
Автомобиль: Leon 1M
сеатовод писав:Да какая там вибрация? Это шестерни шумят.
Дак на них и грешил, разобрал моторчик полностью (надо было все таки фото сделать), там внутри все в ИДЕАЛЕ, шестерни целые, зубчики ровные, смазка заводская (солидол?) ПРОЗРАЧНАЯ даже, следов корозии 0
Спецом 12 вольт с БП подмыкал, вроверить - шуршало, как обычное работающое устройство, прилично-тихо.
Там,на сколько помню,ещё втулки есть. Которые тоже могут быть причиной лишнего шума.
