Re: ТЕЧЕТ МАСЛО В САЛОН
- Димон
- З нами з: 02 лютого 2007, 16:49
- Автомобиль: BMW 525i E34 m50
ТЕЧЕТ МАСЛО В САЛОН
РЕБЯТА КТО ЗНАЕТ ЧТО МОЖЕТ ТЕЧ??? СМОТРЕЛ ТОРМОЗА ДУМАЛ ГЛАВНІЙ ЦІЛИНДРИК И ЕТО ТОРМОЗУХА. НИФИГА? капает что то віше тормозов пока залезть не могу.но полик и педали помстоянно мокріе . .
это может быть тосол.
проверь "тосолопровод" - он проходит через салон - к печке.
масло вряд ли может туда попадать.
- NAW
А заодно и уровень ОЖ в расширительном бачкеZUB писав: проверь "тосолопровод" - он проходит через салон - к печке.
100 пудов тосол, не включай печку. её на любой сто смогут заглушить
[size=85]Seat Sport Team[/size]
- Димон
странно, расскажешь что оно такое загадочное... реально масло в салонеДимон писав:я тоже так думал, но ето именно масло!!! и не знаю от куда оно берется, единственное о чем думаю что ето с рулевой!!! тем более что уровень в бачке гидроусилителя падает!
- Димон
Вчера разобрал торпедо, масло оказалось течет , ПОЧЕМУТО, через тросик спидометра!!! вообще в шоке, почему ???? возможно при нагреве масла в коробке образуется давление а сапун забился, вот его и гонит через тросик, а возможно прокладка хреновая, потому что тросик я менял недавно, и мне поставили, как я понял Фольцовски, он немного длиннее и ИМХО что то еще не так, по началу найду родной тросик поставлю а там буду посмотреть!!! к стати мож кто то подскажет на Толедо 93г.в. где щуп уровня масла в коробке???DOMINATOR писав: странно, расскажешь что оно такое загадочное... реально масло в салоне...чинись
- NAW
В коробке , не щуп, а болт где то сбоку должен быть. Его выкручиваеш и уровень масла должен быть до этого отверстия. Вроде так... Сам не проверял.Димон писав: к стати мож кто то подскажет на Толедо 93г.в. где щуп уровня масла в коробке???
- Димон
еще бы знать какой болт открутитьNAW писав: В коробке , не щуп, а болт где то сбоку должен быть. Его выкручиваеш и уровень масла должен быть до этого отверстия. Вроде так... Сам не проверял.
Да масло через тросик в салон? сочуствуюДимон писав: еще бы знать какой болт открутить)))
- Димон
поменял тросик , масло течь перестало!!! но вонь масла осталась!DOMINATOR писав: Да масло через тросик в салон? сочуствую
- Mykluha
Чистящим для ковровых покрытий надо чистить, а то сейчас жарко - будет сильно салон запахом масла натягиватсяДимон писав: поменял тросик , масло течь перестало!!! но вонь масла осталась!
- Димон
Да пол у меня чистый так как текло на резиновый коврик, а вот под торпедой, там вся бесшумка пропиталасьMykluha писав: Чистящим для ковровых покрытий надо чистить, а то сейчас жарко - будет сильно салон запахом масла натягиватся
- Mykluha
Можно попробовать на мойке с керхером под давлением - думаю поможетДимон писав: Да пол у меня чистый так как текло на резиновый коврик, а вот под торпедой, там вся бесшумка пропиталась(((( выкидывать ее что ли
- Димон
не знаю все равно расшивать надо , у меня под торпеду снизу не залезешMykluha писав:
