Помогите по Altea
steel0
З нами з: 15 жовтня 2007, 16:39
Автомобиль: Altea XL 1,6i Stylence
Помогите по Altea
Повідомлення steel0 »
Имеет место быть такая проблема: не плотно прилегает к бамперу крышка левого фароомывателя. Эта фигня происходит с самого начала, в акте приемо-передачи указал, пробовали заменить саму крышку - не помогло. В салоне видел несколько машин Алтей и Толедо с аналогичной проблемой и именно с левым фароомывателем. Кто сталкивался, какие есть мысли по этому поводу ?
[b][i][color=#FF0000]Кто предупрежден - тот вооружен.[/color][/i][/b]
Mykluha
Re: Помогите по Altea
Повідомлення Mykluha »
На 90% думаю проблема в подъёмном механизме омывателя - нужно регулировать
На форуме проскакивала подобная проблема. Но там фароомыватель не прятался... Решили проблему сточив чего то там немного напильником :) Посмотри, может действительно что то мешает и после сборки необходимо поработать напильником? :)
steel0
Mykluha писав: На 90% думаю проблема в подъёмном механизме омывателя - нужно регулировать
Спасибо за совет, а то на сервисе говорят, что надо менять по гарантии весь узел фароомывателя. =O
Дело еще в том, что крышка не плотно прилегает к бамперу только с одной стороны - со стороны середины бампера. На сервисе задал вопрос - а точно, что проблема в узле фароомывателя, а вдруг это какойто брак в бампере, "Вы что и бампер заодно привезете в цвет машины и т.д. и замените по гарантии" ?  :huh: Этот вопрос загнал сервисменов и гарантийщиков в полный ступор.  :D Ответ от них до сих пор (уже больше месяца) не услышал.  >:(
steel0
demey писав: На форуме проскакивала подобная проблема. Но там фароомыватель не прятался... Решили проблему сточив чего то там немного напильником :) Посмотри, может действительно что то мешает и после сборки необходимо поработать напильником? :)
Это врядли ! Я насчет поработать напильником. :) У меня недавно начала барахлить кнопка открытия заднего стекла на водительском блоке, так на сервисе на мое предложение хотябы вытащить данный блок из двери и почистить - вдруг мусор попал - сказали, что блок не разборной, я если и разборной, то чистить ничего не станут, так как у них потом эту запчасть не примут гарантийщики в случае необходимости гарантийной замены !  =O Так что жду блок по гарантии. Да и страшно им в руки давать такое оружие как НАПИЛЬНИК !  ;)
