Вода в ногах водителя
s515
З нами з: 24 березня 2008, 15:46
Автомобиль: Toledo 2000, 1.8, АКПП
Повідомлення s515 »
кто сталкивался? - после дождя начала появлятся вода в ногах водителя. Мокро в районе чуть выше ручки открывания капота. Сливы чистил, вроде не забиты. С чего начинать поиски? Люка нет
Толедо 98 г.
V0l0dka
Re: Вода в ногах водителя
Повідомлення V0l0dka »
Я б уплотнитель двери смотрел)) Обычно в этом проблема)) Или плохо прикрыл Окно)))
s515
Повідомлення s515 »
с окном все нормально, просто случай уже не первый. да и на уплотнитель двери не похоже, как-то высоковато.
Димон
Автомобиль: BMW 525i E34 m50
Повідомлення Димон »
s515 писав:с окном все нормально, просто случай уже не первый. да и на уплотнитель двери не похоже, как-то высоковато.
между дверью и стойкой идет резиновая х...ня в которой провода прячутся (те что идут в дверь. может она??
s515
Повідомлення s515 »
может и
Димон писав:резиновая х...ня
надо глянуть.
после дождя постоянно мокрый блок управления. может под него как-нубудь зетекать и в салон?
Smile
З нами з: 19 червня 2007, 17:26
Автомобиль: Временно пешеход)
Повідомлення Smile »
у меня такая фигня была, это резиновая заглушка проводов.Мне на место поставили и все пучком :)
Y@ros
З нами з: 30 січня 2007, 12:56
Автомобиль: Seat Ibiza 1.6
Повідомлення Y@ros »
100% это резиновая заглушка проводов, поробуй проверить
s515
Повідомлення s515 »
А где эта резиновая заглушка проводов?
Smile
Открой двери и увидишь между дверью и салоном будут провода, на них должна быть резиновая гармошка, просто защелкни ее.
s515
Повідомлення s515 »
Резинку проводов гляну, но мне кажется не через нее, т.к. после сильного дождя воды налилось примерно 5 см. Вычерпывал совком.
Smile
тогда не знаю, у меня тоже вода стекала возле ручки открытия капота и весь коврик был мокрый поехала на Нивки там поставили заглушку на место и тепрь все ок.
Разложи газетку на пол на водительском месте. Закрой машину и вылей на нее несколько вёдер воды... место течи определишь сразу, по каплям. Ну а дальше дело техники. Удачи в опытах! :)
s515
Повідомлення s515 »
Таки нашел!!
Возле слива у блока управления выходит трос открывания капота. Гермет там разрушился и вода затекала. Получается, при большом дожде, когда слив не справлялся вода просто лилась через зазор, а когда небольшой дождь, то вода по тросу текла и оказывалась прямо у ручки открывания капота.
Всем сенькс за советы.
