Проводка для САБа
Лёшик
Автомобиль: e-Golf + Q5
Проводка для САБа
Повідомлення Лёшик »
Вообщем хочу активный саб. Подскажите есть ли смысл покупать дорогие провода. В "детстве" занимался акустикой, использовал обычный ПВС (электрический кабель например 2Х0.75). Вот думаю зачем дорогие провода, если ПВСа немеряно разного. Кто использовал, подскажите можно так делать или будут "наводки"
Re: Проводка для САБа
Лёшик писав:В "детстве" занимался акустикой, использовал обычный ПВС
Для акустики или для соединения вход-выход? Для акустики можно, а вход-выход только с экраном. А к сабу как раз такой и идёт. Но это не значит, что он должен быть супер дорогим. Особенно, если Вы не являетесь меломанои со слухом супермена.
ПС Всё вышенаписанное основано на "В детстве занимался акустикой" тоже. Проводку для саба мне тянули вместе со всей музыкой. Так и валяется под запаской...
hvosting
Повідомлення hvosting »
Для питания или подачи мощности с усилка на саб (пассивный) ПВС вполне пойдет.
Особенно пойдет 4-х жильный, с повивом. Соединяются парами четные и нечетные жилы, короче крест накрест.
Есть рекомендация - сопротивление кабеля должно быть не более 10% от сопротивления АС. Для хайенда - 5%.
На хвосты кабеля лучше напаять хвостовики, идеально подходящие под зажимы саба,
(саб думаю планируется съемный, на случай крупных перевозок?)
иначе на этих соединениях может сопротивления очень много набежать.
Если саб активный, то сигнальный кабель должен быть экранированым.
hvosting
да, и самое главное - если саб хочется потому что действительно меломан, а не чтобы гупало,
и с ним вместе заменяются остальные динамики, и планируется снятие резонансных частот и установка
корректирующего эквалайзера - либо CD , либо продвинутые головы с поддержкой формата flac.
mp3 придется забыть :)
hvosting
По подбору сечения - есть рекомендации для электриков по токовым нагрузкам, типа 10A на mm2 сечения.
Так вот на них стоит плевать напрочь, в смысле забыть :), они только для 220.
при активном сабе в 100W с 12V питанием получаем 8,3 A,
и типа можно обойтись кабелем в 1mm2, но это не так.
сопротивление саба V^2 (12^2)/ W(100) =1,44Om
сопротивение кабеля r = l(м) * S(мм2) * 0,01724 OM *mm2/м
а при кабеле 3м*2(туда-сюда) = 6М чтобы получить 0,2 ом на кабеле
S(мм2) = R / (l(м) *0,01724 OM*mm2/м ) = 3,86мм2.
Посему рекомендую кабель 4х2,5 с повивом для питания активного саба до 100W. Жилы паять попарно крест-накрест.
Как раз будет разумно - до 10% потерь энергии на кабеле на максимальной мощности.
Для пассива сопротивление 4ом (в 3 раза выше), но рекомендация 5% от сопротивления АС (в 2 раза ниже).
Так что этот же кабель зачетно пойдет и на 4ом пассив в 25-30W.
Ориентировочная цена кабеля - 1,5 $ за погонный метр.
Лёшик
Ого. Как все сложно. Саб думаю делать съемный, штэкера думал паять уже по месту когда куплю сам саб. Остальную аккустику пока не меняю, просто собрался тянуть камеру заднюю, заодно думал и проводку под саб. Большое спасибо за советы, основное понял.
hvosting
Дешевые штекера не катят.
Если штекер под 220 - нужно брать с запасом в 4 раза по току, порядка 32A.
вот примеры таких штекеров.
http://electrica-shop.com.ua/i/cPath/130_396_132
http://www.kapro.ua/item/393/
Более дешевый вариант - клемная колодка, на винтах. 2 штуки.
Но риск получить яркое КЗ выше.
Evgeniy
З нами з: 09 жовтня 2012, 09:47
Автомобиль: Seat Leon
Звідки: г. Горишние Плавни (Комсомольск), Полтавская область
Повідомлення Evgeniy »
А какой комплект готовый лучше купить для подключения активного саба? Там есть комплекты для 4-х и 2-х канального усилка... А я хочу активный саб без использования услилителя...
Evgeniy
