Спасибо
Програмирования стелоподъемников...
- Zet_crimea
- З нами з: 11 липня 2010, 13:29
- Автомобиль: seat leon 1p
Подскажите может кто знает как перепрограмировать стеклоподъемник... перестал в автомате опускаться водительский...
На сервисе сделали один раз.. и опять перестал..... а сам не могу...((( leon 1p
Спасибо
Спасибо
http://www.drive2.ru/cars/seat/leon/leon_mk_ii/zet-leon/
- Baltika
- Автомобиль: Seat XL Самец
Re: Програмирования стелоподъемников...
Опускаеш вниз и держиш более 5 сек (для верности 10 сек), вверх аналогично.
Поехали...
- Zet_crimea
а зажигание в каком положении должно быть или все равно? делал не помогает...
Tigra_1.6
- Автомобиль: Superb 1.8t
вклZet_crimea писав:а зажигание в каком положении должно быть или все равно? делал не помогает...
Хотелось бы узнать а для каких целей програмируются стеклоподьёмники?
Dimentiy
Что-бы пальцем кнопку не держать.
А по подробнее можно?
- Artem
Если я не ошибаюсь, стоит автодоводчик стекол, который позволяет не держать пальцем кнопку при поднимании/опускании стекол!Серж писав:А по подробнее можно?
чё то не пойму! у меня доводчик и так работает нажимаешь на открытие один раз он полностью открывает и закрывает.
Если желаешь самостоятельно управлять высотой подьёма и опускания стёкол, в мануале доходчво описано что необходимо при помощи электронного клбча брелка закрыть или открыть машину, при этом держать кнопку до тех пор пока все окна или не закроются или не откруются...
- Artem
Чё тут не понятного, у тебя работает, а у человека перестал работать автоматически. Вот он и спрашивает как перепрограммировать!Серж писав:чё то не пойму! у меня доводчик и так работает нажимаешь на открытие один раз он полностью открывает и закрывает.
Просто Сержик еще с танка не вылез.Artem писав:Чё тут не понятного, у тебя работает, а у человека перестал работать автоматически. Вот он и спрашивает как перепрограммировать!
- Vanilla_Sky
- З нами з: 02 вересня 2010, 15:19
Kogda snimaesh klemy s akkamylyat., to steklopodjemniki programiryjytsya zanovo .A kak? - napisal tebe uzhe " Baltika".
Pri vkl. zazhuganii poderzhi sec. 5-7 knopky posle togo kak yzhe opystit polnostjy,,,,zatem polnostjy podumi i ewe derzhi sec. 5 -7 ,,,.Posle etogo podnimatsya i opyskatsya bydyt s odnogo klika.
Если перестал автоматический режим работать тогда нужно нажать кнопку и не отпуская опустить стекло вниз до упора а потом не отпуская до упора верх. После этого автоматический режим должен работать. У меня так программируется на IBIZA 2011г.
