Прошу помочь! кодирование скрытых функций,активация доп фу .
Всем привет! Кто дела активацию скрытых доп функций ? Купил себе сиат ибицу 2006 г не могу найти не где можно взять кодировку правильную.если есть у кого-то прошу скинуть или дать ссылку где можно посмотреть.
- barthezz2007
- Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
Re: Прошу помочь! кодирование скрытых функций,активация доп
а что именно интересует.
я когдато на ФВ форумах искал для кордобы. так оказалось , то что у них скрытые функции, у нас все включено по умолчанию.
складывание зеркал при закрытии .дневные ходовые огни.Тест стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания. вообщем все что можно подключит!
Это то что я нашел но не зная для какого года выпуска Коллеги, предлагаю собрать в этой теме всю информацию, касающуюся активации скрытых функций на Альхамбрах. А то про другие VAGовские машины информации полно, а про Альхамбры приходится искать.
Для начала то, что сделал у себя.
Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении
Блок 09 – Длинное кодирование
Байт 16
Бит 1 – аварийка через стоп-сигнал
Бит 2 – аварийка через указатели поворотов.
По умолчанию стоит сигнализация через стоп-сигналы. Если поставить обе галки – работать не будет.
Условие срабатывания – скорость авто превышает 60 км/ч, и при резком торможении срабатывает ABS
К сожалению возможности проверить как это работает нет. Но на одном немецком сайте видел видео, что при резком торможении сначала мигает стоп-сигнал, а потом включается аварийная сигнализация. Вот только при каком установленном бите это получается - непонятно.
Складывание зеркал при закрытии с брелка
Блок 42 – Длинное кодирование
Байт 4
Бит 6 – включить
Блок 52 – Длинное кодирование
Байт 4
Бит 6 – включить
Зеркала складываются при удержании клавиши "Закрыть" с брелка ДУ. Автоматическое раскладывание при включении зажигания.
Подсветка в разложенных зеркалах горит, в сложенных зеркалах не горит.
Опускание зеркала при движении задним ходом
Байт 4
Бит 2 – включить
Байт 4
Бит 3 – включить
Алгоритм работы: опускается примерно на 15 градусов, когда рукоятка настройки зеркал установлена в положение пассажирского зеркала и при включении задней передачи. Возвращается в первоначальное положение при начале движения вперед (более 10 км/ч) или рукояткой в центральное положение).
Звуковое подтверждение через клаксон при постановке/снятии с охраны
Байт 5
Бит 1 – Звуковое подтверждение постановки на охрану – включить
Бит 2 – отключить (тогда появляется меню в MFA+ и возможность выключать звуковое подтверждение через бортовой компьютер)
Бит 4 – Звуковое подтверждение снятия с охраны – включить
Байт 4
Бит 4 - включить (иначе звуковое подтверждение по непонятной причине не работает)
Место в баке
Блок 17 – Адаптация – Volume to be replenished – Yes.
Под "Местом в баке" следует понимать доступный на текущий момент объем в литрах, который можно залить в топливный бак. Шаг шкалы измерения – 5 литров. При полностью заправленном баке вместо цифр доступного объема выводятся прочерки – если попросту "бак залит под завязку"
Блок 17 – Адаптация — Indicator_celebration – Active
Пользы никакой, но красиво
Деактивация включения салонного освещения при открытии крышки багажника
(по умолчанию – свет загорается и в салоне и в багажнике)
Байт 20
Бит 1 – отключить
Регулировка комфортного указателя поворота
Блок 09 – Адаптация – 31 канал
Значение: 1-5 (стандарт – 3-x кратное мигание)
Еще можно сделать автоматическое закрытие стекол при начале дождя, когда машина стоит на охране, - но у меня пока не получилось, и дотяжку стекол без необходимости удерживать кнопку закрытия на брелке.
Байт 16
Байт 4
Бит 6 – включить
Байт 4
Бит 6 – включить
Байт 4
Бит 2 – включить
Байт 4
Бит 3 – включить
Байт 5
Байт 4
Место в баке
Байт 20
Бит 1 – отключить
- Лёшик
- Автомобиль: e-Golf + Q5
Это получилось у вас на ибице 2006 года? Большинство функций работают на машинах с 2009 года. Все зависит от установленного в машине блока комфорта.
- Валериевич
Много вы хотите от Ибицы2006 г
Ещё можно с усилителем руля поиграться, если пустит
- Viter
сЕат, сэр!
я только нашел эту инфу но я не знаю для какого года выпуска .
grafjin - нажимаете слева внизу ОТВЕТИТЬ, потом выделяете текст предыдущего/любого сообщения и нажимаете ЦИТАТА, потом уже свой текст - так соблюдается логическая "хронология/цепочка" ответов ))
vasilis
перечень (без кодировки) всех возможных фич можно посмотреть здесьgrafjin писав:Кто дела активацию скрытых доп функций ?
Кодирование комфортных функций автомобиля
- Viter
Интересно, а есть подобные вещи для Оуди, Вульво, дээА, фАльцвОген и т.п.
Для деаа точно нет там мозк с трудом ошибки выдаёт))
- CaHe4eK
- Автомобиль: Leon 5F трактор
от не нада! кидаешь перемычку на два пина диаг разьема и чек отмигивает номер ошибки. без всяких там компьютеровandron1313 писав:Для деаа точно нет там мозк с трудом ошибки выдаёт))
_
F.C.D.D.
F.C.D.D.
- Viter
то есть если код ошибки, например, 118, то он мигает 118 раз?
А ты сиди да считай?
