Fiat Cordoba
Re: Fiat Cordoba
на работе сейчас начали массово менять осушители почему то
- З нами з: 29 січня 2015, 19:15
- Автомобиль: кордоба 2.0, Добло 1.4
Re: Fiat Cordoba
Так можно полмашины заменить без диагностики
Re: Fiat Cordoba
перепрошил голову - теперь звук лучше и навител с пробками
Re: Fiat Cordoba
Диагностика климата (кондера)
1. Утечка 20мБ
2. Давление доходит до 25Бар
У кого какие мысли?
1. Утечка 20мБ
У кого какие мысли?
- xxxSERGEYxxx
- З нами з: 27 лютого 2013, 19:38
Re: Fiat Cordoba
вентилятор включаеться?, может датчик давления, или реле гавкунло.ursul23 писав:2. Давление доходит до 25Бар
Re: Fiat Cordoba
заказал радиатор кондера и осушитель.
где почитать про принцип работы климата у наших автомобилей?
- xxxSERGEYxxx
Re: Fiat Cordoba
мануал по климату для фольксвагена поло
Re: Fiat Cordoba
Дякую
Re: Fiat Cordoba
Феодосия - Армянск - Выехал с острова - Заехал на остров - Армянск - Феодосия 420км+5 часов простоя, кондер, дождь - 47 литров газа. Вроде норм
Re: Fiat Cordoba
Заменили радиатор кондера (конденсор)
работа 2000
радиатор 3000
теперь проблема - нашли обрезанных два провода на фишке вентилятора (большого). Восстановили - постоянно крутят оба вентилятора, большой на малых оборотах, НО отлично работает кондер. Обрезаем - кондер врубается только когда включается вентилятор через систему охлаждения. Горит ошибка блока климамата. ПОДСКАЖИТЕ или ДАЙТЕ схему включения вентиляторов
работа 2000
радиатор 3000
Re: Fiat Cordoba
АААА помогайте два провода перекусаны. Те что входят в фишку блока управления вентиляторами. Соединяю оба вентилятора постоянно крутятся. Отключаю не крутятся. Желто-коричневый и черно-коричневый
- xxxSERGEYxxx
Re: Fiat Cordoba
Я вижу два варианта:
1. Датчик давления в фреоне.
2. Реле включения вентиляторов. Этот вариант предпочтительней.
Так что, либо менять реле вентиляторов, либо его ковырять и колхозить)
-значит датчик давления в нормеursul23 писав:кондер врубается только когда включается вентилятор через систему охлаждения
Re: Fiat Cordoba
Скорее всего електрика шалит. Давление в норме. Кто мне купил этот пылесос, у меня же был добло не ламучий)) Зато какой момент - на 4ой по городу не переключаясьxxxSERGEYxxx писав:Я вижу два варианта:
- xxxSERGEYxxx
