Как установить хром. кольца на центральные воздуховоды?
- Fr@maX
- З нами з: 03 березня 2008, 08:01
- Автомобиль: Ibiza1.4 , Leon 2.0 Sport
Кто ставил хром кольца воздуханов?? Немогу центральные два одеть
Может у кого в букваре по ибице есть- Снятие и установка сопел обдевателей !
- CORDOBA_SPORT
- Старший Сержант
- З нами з: 15 червня 2008, 21:35
Re: Опять халепа
Посмотри тут:
http://www.drive2.ru/cars/seat/cordoba/ ... 888191697/
Будут вопросы пишы в личку скину номер позвонишь, может чем то помогу
Serg[b][/b]
- Redjer
- Автомобиль: Ibiza Redjer
Re: Как установить хром. кольца на центральные воздуховоды?
в верхней части воздуховода есть паз, за который необходимо зацепиться крючуом и потянуть на себя .... вуаля - сопло в рукеFr@maX писав:Кто ставил хром кольца воздуханов?? Немогу центральные два одетьМожет у кого в букваре по ибице есть- Снятие и установка сопел обдевателей !
- Fr@maX
Вчера все эти попытки по установке колец проходили в гараже при лампочке на переноске и фонарике
. После двух часов мучения и покоцасти торпедо в местах вокруг колец и тем более без сигарет без которых начались психи все попытки потерпели фиаско
.Поетому сегодня было предварительно выделено 3 часа времени на установку, и каково было мое удивление когда при нормальном дневном освещении на парковке данные девайсы были установлены за 20 мин.
P.S. Перед установкой все царапины нанесенные в предыдущий день были затерты нулёвочкой а затем войлоком.
- kkulikov
- З нами з: 11 січня 2009, 19:53
- Автомобиль: Ibiza IV 1.4 (5d)
Всем привет!
Правильно ли я понял:
Крючком цеплять сюда, и как сильно надо тянуть?
Может быть еще подскажите как можно снять штатную CD...:
Спасибо...
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab143784.gif[/img][/url]
- Redjer
Да по кольцам понял правельно - именно там надо цеплятся крючёчком - тянуть достаточно - но без фанатизма ... и аккуратнее.
Магитофон снимается так ...
сначала вытягиваешь нижнюю полку .... тянешь за отверстия в этой полке внутри сверху - тянуть надо ФАНАТИЧНО в первый раз.
потом пробуешь вытащить магнитафон ... скорее всего он тожепросто защёлкнут в отверстия ссзади.
убедиться в этом можно только при проверке наличия шахты магнитафона!
- Anry
- З нами з: 28 вересня 2008, 14:22
- Автомобиль: Seat Toledo
А кто знает как снять воздуховоды на Toledo/Altea ?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab41401.gif[/img]
[color=#FF0000][b]Auto emoción[/b][/color]
Ничего сложного нет.Менял на своем Toledo,терпение,аккуратность и пара самопальных "съемников".Сейчас нет времени,если интересно -позднее могу дать отчет.Хотя в инструкции,которая вложена в хромпакет 5P1 064 700C все показано.
- Anry
хорошо бы небольшой отчетmick707 писав:Ничего сложного нет.Менял на своем Toledo,терпение,аккуратность и пара самопальных "съемников".Сейчас нет времени,если интересно -позднее могу дать отчет.Хотя в инструкции,которая вложена в хромпакет 5P1 064 700C все показано.
хромпакета нету... буду делать колхоз а для этого нужно снять воздуховоды
Ок.Завтра постараюсь соорудить.
- Anry
нужно стять кольца на Toledo/Altea/Leon
расскажите хоть где тянуть?
Использовал пластины от складного метра (из-за прочности), открыл боковые крышки торпеды, отсоединил воздуховоды от дефлекторов. В местах, обозначенных стрелками, аккуратно пластинами вытащил дефлектора. Снял кольца с дефлекторов. Снимаются легко.
- Anry
