Сегодня просматривал фотографии, которые делал во время разборки заднего бампера (при составлении калькуляции для страховой) и увидел интересную деталь, точнее отсутствие ее, нет болтового крепления с левой стороны (по идее там должно быть 4 болта, покрайней мере справа именно так).
Может кто знает - так должно быть или это халтура сборки?
Должны быть.
варианта 2 или провтыкали, или машину при транспортировке бахнули в попу и опять таки провтыкали вкрутить.
хуже если не вкручиваються, возьми болт и проверь каждое посадочное место.
Сегодня был на СТО, сказали что так должно быть, типа эта сторона не работает на отрыв а справа есть 4 болта т.к. там крепится крюк. Кстати дырки под болт действительно нет(сегодня разбирали-видел лично).
Коли мені знімали задній бампер для інсталяції датчиків парктроніку - то теж бачив таку саму картину - відсутність болтів
І мені теж казали на сервісі, що то так задумано заводом - я повірив нічого не доробляв. Не думаю, щоб німці економили на безпеці - все-ж таки краш тест і Леон і Толедо-Алтеа пройшли на відмінно.
