Мультируль
- Cepuk
- З нами з: 20 лютого 2008, 23:21
- Автомобиль: Scout 2.0TDI CR 135kW DSG
Мультируль
Т.к. у меня в машине нет мультируля(МР), мысль о том, чтобы обзавестись им, не покидает последнее время. Долго искал информацию по замене обычного на МР, и наконец то нашел. Вопрос к обладателем МР и ЕТКИ, подскажите номера блока управления МТ?
- Олег
Re: Мультируль
Деталь называеться "Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей" 1K0953549BK ,есть варианты что в конце не BK, а CH/CC/CD. Чем отличаються не знаю, но года выпуска разные.
Вот смотри и выбирай:
- Cepuk
Re: Мультируль
спасибо,Олег! это именно оно то что я искал.
- Олег
Re: Мультируль
Незачто. Не промахнись подбирая. Подбирать придёться по номерам кузовов, а там по буквам можно посмотреть года производства..Cepuk писав:спасибо,Олег! это именно оно то что я искал.
- Олег
Re: Мультируль
Cepuk Сорри но похоже я ошибся с предыдущим номером и схемой. Поковырявшись нашёл ещё один блок (1P0959542) (блок управления многофунцональным рулем) и по схеме видно, что к нему подключаються левые и правые кнопки.
- Cepuk
Re: Мультируль
Олег, все правильно. Как я понял, на второй картинке блок управления МР он же модуль управления кнопок, который в самом руле находится, а на первой картинке уже подрулевой блок управления. Вот и он то мне нужен!
- Олег
Re: Мультируль
Отпишись, когда получиться осуществить задуманное.
- Cepuk
Re: Мультируль
обязательно напишу полный отчетик!
- Cepuk
Re: Мультируль
Поставил таки мультируль, спустя почти год. Полного отчета нет, но кратко опишу. Для замены понадобиться сам мультируль, подрулевой блок и проводка для мультируля(1K0 971 584 C). Для того чтобы подобрать правильно подрулевой блок , смотрим здесь
Установка довольно простая: снимаем подушку, руль, разбираем рулевую колонку, изымаем старый блок, ставим новый блок с поддержкой мультируля, собираем всё в обратном порядке, меняем проводку руля, ставим подушку на место и дальше с помощью диагностического кабеля кодируем в 16 блоке( меняем код с 0002022 на 0002042) и в завершении - калибруем руль, после чего ошибок никаких не должно быть. Ну и наслаждаемся результатом.
Re: Мультируль
Серега зачетно вышло!
- Cepuk
Re: Мультируль
Спасибо, Влад! Долго я к этому шел.
Re: Мультируль
Отлично, спасибо за расшаренный опыт, и себе так попробую со временем !!!Cepuk писав:Поставил таки мультируль, спустя почти год. Полного отчета нет, но кратко опишу.
