Слив бензина из бензобака
andry1
Повідомлення andry1 »
подскажиете, есть ли возможность слить с бака бензин шлангом . хотел слить ,наткнулся на какое-то препяцтвие . что это ,фильтр и можно ли его снять ?
Foolhardy
Re: бензобак
Повідомлення Foolhardy »
andry1 писав:подскажиете, есть ли возможность слить с бака бензин шлангом
нет.
Можно пробовать через обратку, что чревато смертью бензонасоса, но на Seat я такого не видел, что бы делали.
twixer
З нами з: 28 червня 2008, 16:32
Автомобиль: IBIZA Sport
Re: бензобак
Повідомлення twixer »
знаю два варианта:
1.снять бак и вылить
2.снять насос и можно шлангом
philips_ua
Re: бензобак
Повідомлення philips_ua »
andry1 писав:подскажиете, есть ли возможность слить с бака бензин шлангом . хотел слить ,наткнулся на какое-то препяцтвие . что это ,фильтр и можно ли его снять ?
А какая цель преследуется в данном процессе?
Foolhardy
Re: бензобак
philips_ua писав:
Тырить бензус по стоянкам. :-D
nikolai2007
З нами з: 28 грудня 2010, 11:28
Re: бензобак
Повідомлення nikolai2007 »
Нельзя и не рекомендую заниматься такими глупостями.
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Re: бензобак
Повідомлення Испанец »
nikolai2007 писав:Нельзя и не рекомендую заниматься такими глупостями.
а в чем трабл?
Re: бензобак
Появилась необходимость иногда сливать бенз. Чтобы никто не наступал на одни и те же грабли, необходимо:
1. Шланг длиной 3 м, диаметром 6 мм, толщина стенки 1 мм. Прозрачный. Продаётся в хозтоварах. Часто используется с водонагревательным баком. Сначала купил 2 метра 10-ти миллиметрового, но он где-то в глубине бака застрял и никак не проходил. Купил 2 метра 6-ти миллиметрового - упёрся, потыкал, прошёл. Оказался коротким. 3 метра - как раз.
2. Ёмкость. Я использую 6-ти литровый бутыль от минеральной воды, чтобы можно было контролировать наполняемость. Затем переливаю в канистру.
3. В принципе, всё. Длины шланга достаточно для того, чтобы подсосать бенз, но не хлебануть его. Скорость слива приблизительно 0,5 л/мин.
Foolhardy
Re: Слив бензина из бензобака
Могу, правда только предположить, не уверен на 100%, что за две первые попытки была продавлена фильтрующая сеточка, которой просто не может там не быть, только благодаря этому и удалось добраться до жидкости (бензина) в баке.
По моему, проще было тырить прямо на заправке. Но каждому свое.
Allaire
З нами з: 15 липня 2009, 10:34
Повідомлення Allaire »
Цели бывают разные )) У моего коллеги на КИА был случай, когда он поехал к "бабушке на село" и решил там заправится, т.к. не расчитал кол-во бензина... в общем бухой сельский заправщик линул ему в бак 95-го... а у него дизель -_- Хорошо что тему выпалил сразу и даже не пытался заводить... пришлось на месте звонить в ассистанс, а там ему кое-как объяснили как снять насос и слить бензин, т.е. без снятия насоса ничего не выйдет, и это еще хорошо что бензин в систему не попал, короче легко отделался, но пришлось повозится. В общем - мое мнение, что знать как слить бенз нада, так - на всякий случай... а случаи бывают разные )))
_____________________
In time, when you think you got it figured - you wrong!
Foolhardy писав:Могу, правда только предположить, не уверен на 100%, что за две первые попытки была продавлена фильтрующая сеточка, которой просто не может там не быть, только благодаря этому и удалось добраться до жидкости (бензина) в баке.
Вряд ли там есть сетка. Я сильно шлангом не штрыкал. Когда упёрся, я подумал, что сетка. Потом посмотрел в ЕТКЕ, а там поворот. А ещё про другие авто пишут, что толстый шланг не пролазит через обратный клапан, который представляет из себя раструб.
На заправке - не вариант. Во-первых, необходимо договариваться с персоналом, во вторых - возить с собой канистру. Мне проще дома слить.
Сергей Игоревич
Подскажите пожалуйста как на кордобе слить бензин? мне кажется что немного по другому чем на ибице, или я ошибаюсь? Как проще и безболезненней это сделать?
шлангой с бака может не получится, проще снять шлангу с рампы . и слить насосом
Думаю, что разницы с Ибицей нет. Мой алгоритм написан выше.
