Заднний сцикунец и колпачок дворника - Леон
- dimson
- З нами з: 09 липня 2007, 11:50
Привет!
Есть пара вопросов (Леон)
1. зимой в Буковеле какая-то гнида скрутила "колпачок" на заднем дворнике - где можно купить?
2.Не работает сцикунец задний, моторчик жужжит, но не порскает. Заднюю карту снимал - все с виду нормально, ниче не слетело.
Куда смотреть еще?
Спасибо!
Куда смотреть еще?
Спасибо!
- Eduard
- З нами з: 22 липня 2009, 09:25
- Автомобиль: Seat Altea XL
Re: Заднний сцикунец и колпачок дворника - Леон
Сцикунец на базаре за 80 грн (аналог октавия тур, фабия и какой то ФВ). У оффов гривен за 95... у них проще и разница в 15 грн - фихня...
Колпачек ищи.. может на разборках.. или у тех же оффов... или еще где...
- dimson
так может дело не в сцикуне - че сним станется? трубочка да и все...
как колесо мое? бегает?
- Devid
- З нами з: 09 вересня 2008, 23:14
- Автомобиль: Seat Toledo Superwagen!!!
Посмотри в салоне на потолке там могут быть потеки. У меня слетал там патрубок, ездил на ТО там мне и устранили все правда пришлось дофига всего снимать, чтобы туда добраться, но зато теперь все ОК (тьфу-тьфу-тьфу)dimson писав:2.Не работает сцикунец задний, моторчик жужжит, но не порскает. Заднюю карту снимал - все с виду нормально, ниче не слетело.Куда смотреть еще?
Пы.Сы. Не думаю, что Леон будет сильно отличаться от Толедо
- Eduard
Колесо бегает замечательно....dimson писав:так может дело не в сцикуне - че сним станется? трубочка да и все...
Спасибо огроменное..
- dimson
Делал вчера ТО, видно что течет перед правым задним колесом омывайка, мастера долго спорили где именно нужно разбирать чтобы найти слетевший шланг. Поскольку я не хотел еще час там торчать и видя их споры ЧТО именно разбирать - уехал от греха подальше
Разберу сам под настроение.
Кто-то имел опыт разборки пространства между задней стойкой и бензобаком в Леоне? Нет там сюрпризов?
- dimson
Они подтвердили что это в Толедо по потолку идет трубка, а в Леоне снизу.Не думаю, что Леон будет сильно отличаться от Толедо
- dimson
Да, колпачка у них нету как и ожидалось
На дня разбирался с такойже фигней на AlteaXL. Там слетевший разъем обнаружился под правой обшивкой багажника.
- dimson
О! как разбирал?alteaxl писав:На дня разбирался с такойже фигней на AlteaXL. Там слетевший разъем обнаружился под правой обшивкой багажника.
У меня AlteaXL. Процесс выглядел так: Снял пластиковую защиту над проемом, сложил правое сиденье там на стойке есть защелка, открутил 1-2 винта звездочкой Т20 .... Тяжело так расказать но там все просто главное не спешить.
Вот мне и ссылку давали http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=256638
- dimson
Благодарствую
- dimson
Хе, разобрал все по инструкции.
Но всунуть патрубок в шланг не получилось - там нет никакой защелки. Он просто "входит и выходит". Такое впечатление, что там выпал какой то фиксатор типа кольца или еще что. На клей садить что ли? Или изолентой укрепить.
Блин стока гемора из-за такой ерунды.
Ну так я изолентой и обматал.
- dimson
Не слетает?
