Вопрос по КПП
vega91
З нами з: 21 грудня 2009, 18:50
Вопрос по КПП
Повідомлення vega91 »
Всем доброго дня ! Вопрос в следующем, оставляя машину на стоянку ставлю на 1-ую скорость при этом рычаг не фиксируется в заданном положение а свободно ходит, можно его переместить в любое положение. При движении не какаих вопросов нет, все работает как надо без каких либо посторонних звуков. В чем может быть дело, это что-то в коробке или это нормально хотя раньше такого не замечал ?
[img]http://www.forum-lines.ru/rez/ab129352.gif[/img]
Night Cat
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
Re: Вопрос по КПП
Повідомлення Night Cat »
то есть фактически передача забита, машина не катится, но рычаг гуляет?
jeka
З нами з: 07 липня 2010, 12:19
Автомобиль: Seat Ibiza 1,4i, 2006
Re: Вопрос по КПП
Повідомлення jeka »
Прямая Вам дорога на СТО. Это точно ненормально, но возможно легко вылечиться путём регулировки. У меня когда то что то подобное было на Таврии...
Orlinas
Автомобиль: Cordoba, Leon, VW
Re: Вопрос по КПП
Повідомлення Orlinas »
vega91 писав:Всем доброго дня ! Вопрос в следующем, оставляя машину на стоянку ставлю на 1-ую скорость при этом рычаг не фиксируется в заданном положение а свободно ходит, можно его переместить в любое положение. При движении не какаих вопросов нет, все работает как надо без каких либо посторонних звуков. В чем может быть дело, это что-то в коробке или это нормально хотя раньше такого не замечал ?
Если при этом ставите на ручник, т.е. нет нагрузки, то так и должно быть. на форде так же, усе работает как часы. авто стоит на горке.
Re: Вопрос по КПП
Повідомлення vlad_ka »
значит у меня тоже было- рычаг имел продольный свободный ход, что меня не устраивало- записался на сто, и не успел- в один прекрасный момент перестали работать 1-3-5 передачи. еле доехал до сто, осмотр- откручивалась постепенно гайка на кулисе а потом вообще открутилась. ремонт занял 30мин и 200грн по деньгам. запчасти не потребовались. после ремонта ручка КПП как у новой машины- люфтов нет вообще. кстати у нас тросовые кулисы, еще и не все берутся их регулировать- на атл сказали, что не смогут- нужен инструмент :-(
VVD
Вопрос по КПП
Повідомлення VVD »
Добрый день.
Подскажите плиз норм разборки по Seat в Киеве.
Интересует 5-я передача в сбое.
vagg
З нами з: 17 липня 2009, 17:33
Автомобиль: IBIZA 2.0 8V SPORT 3 дв
Re: Вопрос по КПП
Повідомлення vagg »
vlad_ka писав:значит у меня тоже было- рычаг имел продольный свободный ход, что меня не устраивало- записался на сто, и не успел- в один прекрасный момент перестали работать 1-3-5 передачи. еле доехал до сто, осмотр- откручивалась постепенно гайка на кулисе а потом вообще открутилась. ремонт занял 30мин и 200грн по деньгам. запчасти не потребовались. после ремонта ручка КПП как у новой машины- люфтов нет вообще. кстати у нас тросовые кулисы, еще и не все берутся их регулировать- на атл сказали, что не смогут- нужен инструмент :-(
vlad_ka гони таких мастеров на ВАГовских машинках КПП регулируется очень просто .Сам неоднократно регулировал,стоя с горки у меня задняя скорость не втыкалась ,отрегулировал все ок .Так же ,кому интересно регулировкой можно изменить положение наклона рычага к водителю или пассажиру :hi:
Kaz
Re: Вопрос по КПП
Повідомлення Kaz »
VVD писав:Добрый день.
'то на какой разборке вам отдельно продадут 5 передчу??? ОНИ ЯВНО И НЕ ЗНАЮТ КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ.
ТЕЛЕФОН ВНИЗУ В ПОДПИСИ
067-373-57-91
