Сигналка двухстороняя Convoy MP-100. Возникла проблема с брелком - вроде как от плохого контакта батарейки, сбивались часы в ноль, брелок пищал и вибрировал, индикация батарейки показывала что разрядилась (хотя минуту назад заряд был полным). После вынимания батарейки вставляния этой же всё работало несколько дней (недель) потом проблема повторялась. Надоело, поменял батарейку, подчистил контакты. Вроде попустило, но брелок несколько раз падал и было, что в одно время снова перезагрузился. Потом всё работало нормально.
Несколько дней назад, при постановке на охрану, заметил что зеркала не складываются. При детальном осмотре, выяснилось что также не срабатывает ЦЗ, поворотники не моргают и доводчик стёкол не действует. Хотя под охрану становится, и при ударе или открытии двери сигналка орёт. С родного пульта машины, в котором встроеный ключ, центральный замок управляется, поворотники при этом моргают. Все концевики работают (свет в салоне и багажнике гаснет при закрытии). Не нашёл только концевика капота, и не знаю как его проверить. Рисунок подключения с книжки вложил.
Мож есть спецы, прошу подсказать с чего начинать детальную проверку, хоть подскажите где может стоять концевик капота. Сигналку нашёл, вскрыл-ничего обгоревшего не увидел. Два предохранителя указаных на схеме целые.
С второго брелка реакция такая же.
Сигналка не закрывает ЦЗ
grab
- twixer
- Участник клуба
- Автомобиль: IBIZA Sport
Re: Сигналка не закрывает ЦЗ
перепрошей брелок.
grab
В принципе вреда от этого не будет...добре, пошёл курить инструкцию как это сделать. Перепрограммирую, отпишусь.twixer писав:перепрошей брелок.
Выполнил две операции:
1.Провёл программирование функций системы (сбросил к заводским настройкам) - никакой реакции.
2.Программирование кодов новых передатчиков - никакой реакции.
В общем как и думал, чуда не произошло. Пошёл тестером мерять цепи связаные с управлением ЦЗ. Если смотреть по схеме, то условием закрытия ЦЗ является наличие массы на 23 выводе (концевик капота)?
Для информации:
Прозвонкой заметил, что на 12 и 9 выводе висит масса. В инструкции описан такой вариант для отрицательного управления ЦЗ.
- Elektrons4eg
- З нами з: 28 серпня 2010, 23:48
А что на выводах 8 и 11 в момент постановки и снятии с охраны?
[url=http://kievavtoelektrik.narod.ru/][img]http://industrialniy.users.photofile.ru/photo/industrialniy/115116213/135197751.gif[/img][/url]
- VADIM
- Автомобиль: ALTEA 1.9 TDI
Такая же проблема,но иногда срабатывает ц/з и от брелка сигналки(pantera),но особенно не заморачиваюсь по этому поводу,мне не тяжело 2 раза нажать на кнопку.
grab
при закрытых дверях +6,5В. При постановке на сигнализацию падает до 4,5В, и ещё через пару секунд становится около +0,65В. Когда снимаю с сигнализации становится снова +6,5В на указаных выводах.Elektrons4eg писав:А что на выводах 8 и 11 в момент постановки и снятии с охраны?
