Обороты Холостого Хода
Как отрегулировать обороты холостого хода? На холодном двигателе добегают до 2000, на горячем - 1200-1300.... а вроде должны быть 900... SEAT Toledo '92, 1,8 RP. (проставка под инжектором новая, катализатор не забит - проверено). спасибо.
- Dee
- Почетный маляр
- Автомобиль: Cordoba 2.0
Скиф
Toledo '92, 1.6 - літом було 1000 стабільно на холостих. з приходом холодів - після холодного старта - 1600-1900, пізніше до 1100 спускаються. Можливо так задумано щоб машинка прогрівалася швидше?
Но нормальные холостые на прогретом всё-таки 900...
- Dee
- Почетный маляр
Скиф, яка у тебе зараз температура прогрітого двіжка (коли до 1200-1300 спускається)? коли масло міняв?
Aleksey
- З нами з: 13 липня 2006, 15:49
- Автомобиль: Seat Toledo 95
[quote=""Dee""]Скиф
Toledo '92, 1.6 - літом було 1000 стабільно на холостих. з приходом холодів - після холодного старта - 1600-1900, пізніше до 1100 спускаються. Можливо так задумано щоб машинка прогрівалася швидше?[/quote]
У меня Toledo 94 - стабильно максимум!!! 1100. Обычно "на холодную" 1000, а после прогрева 900. У меня 1600 при 70 на пятой. И по поводу регулировки холостого хода... как мне объяснили, он не регулируется - типа "комп" вычисляет в зависимости от кол-ва воздуха, топлива и все такое. Но "народные умельцы" как-то делают (это не на карбюраторе винт подкрутить). Мой совет - заедь на СТО или найди хорошего моториста (а лучше два в одном). 1900 это дофига.
- NAW
[quote=""Aleksey""]"комп" вычисляет в зависимости от кол-ва воздуха, топлива и все такое.[/quote]
А чтобы правильно вычислял, нужно чтобы все датчики были исправны (датчик холостого хода, например
, лямбда зонд, и т.д.). Лучше всего сделать компьютерную диагностику (если есть в Бердянске), но в любом случае - советоваться с мотористами. В худшем случае - менять все по очереди - начиная с датчика холостого хода. имхо.
з.ы. Нормальные холостые 800-900. На холодном - 1000-1100.
2NAW Диагностика есть, но я просто не могу знать всех параметров, и поэтому боюсь "развода", тем более, что очередь там не стоит.
Dee Масло менял уже 2 раза. Причём здесь холостые?
- Dee
- Почетный маляр
Скиф, ну в принципі масло має безпосереднє відношення до роботи двігла, в т.ч. на обороти... А коли взагалі почались ці пріколи?
