Отключается электроусилитель.
Vladimir
Автомобиль: SEAT CORDOBA 2.0
Повідомлення Vladimir »
Отключается электроусилитель. на кордобе.,Кто сталкивался с проблемой? ,что может быть?
VBoychuk2011
З нами з: 20 січня 2011, 11:53
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: Отключается электроусилитель.
Повідомлення VBoychuk2011 »
На кордобі якщо я не помиляюся гідроусилитель руля а не електро
skirill
З нами з: 17 березня 2011, 17:19
Автомобиль: Seat Ibiza
Повідомлення skirill »
но жужжит, как электро :-)
отключался у меня 1 раз, когда похерил генератор и весь день ездил на аккумуляторе. Аккумулятор сел и гидро-электро усилитель руля вырубился.
Лёшик
Автомобиль: e-Golf + Q5
Повідомлення Лёшик »
Vladimir писав:Отключается электроусилитель. на кордобе.,Кто сталкивался с проблемой? ,что может быть?
Клему на акуме посмотри.
AndrewK
З нами з: 08 липня 2009, 10:26
Автомобиль: Cordoba Sport 2.0
Повідомлення AndrewK »
на кордобі гідро-електро
запобіжники біля клеми перевір
Нехай русня здохне
sed
З нами з: 10 червня 2008, 17:30
Автомобиль: Ibiza 6l + X-trail T31
Повідомлення sed »
В системе усилителя есть масло, если его уровень меньше необходимого защита отключает усилитель (при езде он то работает то не работает). Проверить уровень можно только сняв акум, а причиной может быть проблема с рулевой рейкой :( уходит масло через неплотно сидящие пыльники.
Vladimir
Всем спасибо!!! Сейчас попробую исправить!
Trolface
З нами з: 02 січня 2013, 14:39
Автомобиль: Seat Ibiza 6j
Повідомлення Trolface »
Всем привет. Столкнулся с похожей проблемой.
Вчера на парковке загорелась лампочка ЭУР, при этом магнитола как бы перезагрузилась, т.е. выключилась на секунду и сразу же сама включилась (магнитола не штатная, включена на прямую).
Руль стал очень тяжелым. Попробовал заглушить и сразу завести. Лампочка погасла, и ЭУР вроде стал работать, его стало слышно когда стоишь на месте и крутишь рулем , но руль стал немного тяжелее чем раньше. Мне это даже понравилось, на скорости комфортнее ехать, но когда паркуешся, одной рукой крутить тяжеловато. Уже 2 дня так езжу, но хотелось бы вернуть все назад. никто не сталкивался с подобным и что это может быть? Или в таком случае только сервис?
у меня подобная проблема решилась заменой аккумулятора - стоковый оказался подуставшим за 4.5 года.
V0l0dka
Повідомлення V0l0dka »
Еще бывает датчик положения руля глючит, и тогда бывает такой прикол...
+ глянь на предохранители вдруг они:)
oleg.k
З нами з: 18 жовтня 2011, 10:54
Повідомлення oleg.k »
Замена аккумулятора вылечила эту фигню...
Vladimir
Был целый комплекс. Заменил акум. Стало лучше, но все не так.проверил генератор, заменил блок реле с щетками. В итоге все равно пришлось снять рейку и отдать в ремонт. Вывод: После двухсот тысяч нужно заменить щетки стартера и щетки генератора.
Vladimir
То , что проблема в генераторе дошло после того как сел в машину товарища.обратил на качество звука такой же акустики но без внешних у с илителей , явно было лучше :-D
Artemiy
Повідомлення Artemiy »
Да и клеммы акума почистить на зиму неплохо-бы.
ET 14,6. ATG.
Ruck
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 31 жовтня 2008, 10:56
Повідомлення Ruck »
Вчера тоже возникла такая же история- отключился ЭГУР. После перезапуска двигателя включился снова. Товарищ (тоже кордобовод) сказал что такое же точно было и у него, хотели сразу менять весь ЭГУР, но потом электрик (оф.СТО на Оболони) проверил шлейф проводов, ведущий к ЭГУР, почистил контакты и все стало ок.
