Вибрация на холостых.
- MBA
- З нами з: 07 травня 2010, 22:51
- Автомобиль: Seat Leon FR 2/0 TFSI
Всем привет, отчитал весь форум за время своего отсутствия и не просветился на счет своей новой проблемы, поэтому пишу новый ТЕМ.
Итак:
Утро - холодный запуск - двигатель работает ровно, немного поклацывает насос (напоминает дизель только звук повыше).
Обед - работа суета - длинный светофор или остановка без выключения двигателя - и начинается встряска автомобиля из стороны в сторону моим турбированным двигателем, как бы троит только не стабильно, как будто не докачивает топливо или цилиндра нет одного.... После нажатия газа все исчезает.... отпускаю газ и опять начинает дергаться.
Стабильности в этом нет, раньше меньше обращал внимание, сейчас меня начало беспокоить что из 100 остановок 80% сопровождаются такими ощущениями.
Компьютер показывает все ок.
Свечи меняны, ремень в сроках, клапан отработанных газов у Макса украл, так что тоже вроде ниче, подушки меняны - не проваливаются.
Грешу на форсунки или насос этот клацающий.
Что скажите?
Итак:
Что скажите?
Re: Вибрация на холостых.
PVC клапан точно новый поставил?
Пробег? Чип есть?
Пробег? Чип есть?
- MBA
Пробег 172000
Чипа нет.
Клапан Эгоист со своего ФР-а поставил мне, новый я так и не дождался... Еще и денег должен
Насос не может так жаритть?
Чипа нет.
- AlexandrKiev
- Старший Сержант
- З нами з: 22 липня 2007, 18:28
- Автомобиль: Leon 2.0 FSI+ATG
У меня была аналогичная проблема, только мотор FSI.
Перепробовали все, в итоге, с дрожью вроде как помогла замена топливного фильтра (стоял на на то количество Бар)
Но, осталась другая проблема. Машина глохнет, особенно часто это происходит при интенсивном стиле езды, когда останавливаешься на светофоре.
Один умный, или не очень, еще не знаю, человек, говорит, что такая проблема вызвана неправильной программой для ЭБУ (чип от ATG). За определенную сумму денег, он переустанавливает чип (Эдик с ATG делал это два раза, на какое-то время помогало), после чего проблема исчезает. Думал создать отдельную тему, но поскольку проблемы похожи - пишу здесь.
Быть может кто-то сталкивался не только с сильной вибрацией на холостых, но и глохнущим мотором?
- AlexandrKiev
- Старший Сержант
Неужели я один с такой проблемой?
- alex2178
- З нами з: 23 квітня 2012, 16:58
- Автомобиль: Seat Altea XL, Lancer 9
Я конечно не спец, но когда у меня такое было на старой машинке, менял свечи и воздушный фильтр.MBA писав:Всем привет, отчитал весь форум за время своего отсутствия и не просветился на счет своей новой проблемы, поэтому пишу новый ТЕМ.
Итак:
Что скажите?
- AlexandrKiev
- Старший Сержант
Я это делаю строго по регламенту. Да и не могу связать тот факт, что глохнет она либо на сильной жаре, например, как была в это воскресение, или просто после интенсивной езды, стоя на светофоре.alex2178 писав:Я конечно не спец, но когда у меня такое было на старой машинке, менял свечи и воздушный фильтр.
- AlexandrKiev
- Старший Сержант
Помогло?avesauto писав:С аналогичной проблемой я обращался на СТО, где мне настоятельно порекомендовали промыть форсунки. Склоняюсь к мысли, что так и есть, ведь симптомы стали появляться не сразу.
На днях заметил еще одну закономерность. Вечер, после ~ 5-7 км езды со скоростью не более 80 км/ч, приезжаю к месту назначения, не глушу мотор. Работает климат. Через две минуты дыр-дыр-дыр и машина глохнет. Через минуту завожу ее снова. Ситуация повторяется. На третий раз выключаю климат и завожу мотор. Все ок, через минуты три-четыре включаю климат и снова начинается подергивание, но уже не глохнет.
Мистика!
вариантов может быть масса, как и из-за чипа так и без него.
если мотор заглох сам по себе там уже должны висеть ошибки.
вагком должен показать проблему.
- AlexandrKiev
- Старший Сержант
Не показывает Вася никаких ошибок, как и ВАГ
Sprintermen
- З нами з: 03 лютого 2013, 14:43
- Автомобиль: LEON 1,4TSI and Sprinter
Наилучшим выходом из данной ситуации будет полная ревизия системы подачи воздхуа/топлива: разборка системы подачи воздуха, профилактика мест потенциального подсоса воздуха, чистка заслонки, проверка расходомера, оценка качества сжигания топлива (по свечам), проверить работу/производительность топливного насоса (можно сразу начать с чистки)AlexandrKiev писав:На днях заметил еще одну закономерность. Вечер, после ~ 5-7 км езды со скоростью не более 80 км/ч, приезжаю к месту назначения, не глушу мотор. Работает климат. Через две минуты дыр-дыр-дыр и машина глохнет. Через минуту завожу ее снова. Ситуация повторяется. На третий раз выключаю климат и завожу мотор. Все ок, через минуты три-четыре включаю климат и снова начинается подергивание, но уже не глохнет.
Мистика!
ну и не мешало бы логи хх снять.
Здравствуйте!demey писав:PVC клапан точно новый поставил?
Подскажите, пож-та, VAG код этой детали для SEAT?
- Sticky_Fingaz
- З нами з: 09 вересня 2008, 23:27
- Автомобиль: Bibizza, 2.0 (2008)
не один,у меня тоже чип АТГ и таже фигня только не глохнет пока.. ты на АТГ не подъезжал? думаю навестить! раз пять просил на форуме снять логи ваг-комом, без результатно..AlexandrKiev писав:Неужели я один с такой проблемой?
мож махнуть чип на не перешитый и протестить..
- AlexandrKiev
- Старший Сержант
С этой проблемой нет. Тоже думал, может залить сток, а может у них уже есть другая программа, ведь судя по всему, мы не единственные такиеSticky_Fingaz писав:ты на АТГ не подъезжал?
