Seat cordoba 2,0 не заводится
- Alex_as_68
- З нами з: 06 березня 2012, 00:04
HELP !!!!!!! Не заводится!!!!!!!!!!!!
Вчера, как обычно поставил машину в гараж, с газа перевел на бенз, пару мин отработала на бензе, выключил. Сегодня утром завести с нескольких попыток не удалось. когда дольше крутить стартером - загорается датчик давления масла и пищит!
Чем заболела? Где искать запятую?
Горючка в баке присутствует в достаточном кол-ве!
Переключатель га/бенз работает (да и заводится только на бензине)
Понятно, что колесо или бампер снимать не нужно для поиска причин. а вот может какой нить предохранитель на ЭБН или т.п. или может сигнализация где то блок выдает ???????
После ТО прошел 2 т/км,
По колесу стучал. фары протирал - не заводится!
Re: Seat cordoba 2,0 не заводится
Ну я бы уровень масла проверил для начала, не?
- Alex_as_68
- technoshtet
- З нами з: 25 грудня 2011, 23:32
- Автомобиль: Seat Cordoba sport
ХЗ. Попробуй пересмотреть все предохранители. Насос бензин качает когда зажигание включаешь? Больше в голову ничего не приходит.
- Alex_as_68
Только что попробовал снова завести Х.. на всю лобовуху! Но один положительный момент - при включении зажигания (несколько раз), я не услыхал работу ЭБН, надеюсь это предохранитель меня имеет!
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
А зачем переводить на бензин перед остановкой двигателя?
Скорее всего здох насос. Сейчас тепло - не проблема на газу завестись, у каждого ЭБУ 4-го поколения есть функция аварийного запуска на газу, хоть до СТО доедешь. Так что кури мануал газовый
- Alex_as_68
Вопрос решился, вскрытие все показывает. Бензонасос поймал клин! Снял его. Крыльчатка не вращается. Терять в принципе нечего, подключил с точностью до наоборот + на - и - на +, заработал. Подключил нормально - работает. Сеточка целая. наверное под крыльчатку попал отлив из стакана (наверное заводской косяк). Налил в бутылку бенз, добавил немного веретенки для жирности и запустил его. Маслал минут 30 - работает. Потом еще запустил. Собрал и поставил. Посмотрю на его поведение. Бак на удивление изнутри чистый, пробег 82 т/км.
- technoshtet
значит с бензонасосом я угадал! в яблочко!
