замена ламп в плафонах салона
Добрый день решил в плафонах салона заменить лампы на светодиодные.. Взял для испытаний лампы светодиодные не дорогие (китай ) поставил но вот при том как двери закрываешь лапы до конца не тухнут! виднеется очень маленькое (свечение) т.е. накал!!
Кто знает или может подсказать как данную проблемку исправить?
- Kesh@
Re: замена ламп в плафонах салона
закрадывается мысля что сопротивлением можно попробовать (т.н. "обманка")
у самого такое в багажнике, но я не парюсь
Я тоже понимаю что у светодиода меньше сопротивление. а цепь постоянно находиться под напряжением... Но вот сопротивление липить как то нет особого желания, потому что при дополнительном сопротивлении уменьшится сила свечения светодиода при открытии двери)))
- сеатовод
- Автомобиль: SEAT altea
Я тоже поставил,но проблем нет.Всё нормально .
Вы какие ставили?сеатовод писав:Я тоже поставил,но проблем нет.Всё нормально .
- Ostapmen
- З нами з: 19 травня 2011, 22:34
Добрый день! Я решил эту проблему другим способом, на любом радиорынке (Киев, Кардачи) продаеться светодиодная лента, цена в отличие от светодиодных ламп очень приятна, плюс эту ленту продают хоть по 10 см. и она на двухстороннем скотче, в итоге припаиваем или просто прикручиваем к контактам проводки от ленты и получаем яркий и равномерный свет.
www.isover.ua
По сути вопроса интересует отсутствие при закрытых дверях остаточного накаливания на светодиодах..В предыдущих постах я указывал, что напряжение около 0,05v подаётся постоянно, просто при открывании двери сила тока увеличивается и лапы загораются а светодид при напряжении 0,05v еле заметно светится..
У меня диоды в салоне все в Алтее 2006 и в Леоне 2008. В Леоне остаточного напряжения нет, в Алтее есть.
Вот я и пытаюсь найти решение для того что бы диоды еле-еле не светились постоянно.. Днём конечно всё по барабану! но вот ночью видно)))demey писав:У меня диоды в салоне все в Алтее 2006 и в Леоне 2008. В Леоне остаточного напряжения нет, в Алтее есть.
В дополнение. Сегодня проверил сколько составляет остаточное напряжение и был удивлен! аж целых 7.5V
Побывал исправить ситуацию сопротивлением. получается не очень т.е. уменьшая остаточное напряжение уменьшается общее.
Решил не замарачиваться
