Пропадает тяга, машина дергается и чихает
Сеат Толедо 1993г.в., 1,8 бензин, моноинжектор
Помогите пожалуйста советом, машина на холостом ходу работает нормально, но при езде пропадает тяга, давиш на газ давится и потом начинает чихать. Все это было постепено, а сейчас почти все время. Что это может быть?
grab
Re: Пропадает тяга, машина дергается и чихает
старость
....Извини не удержался. Кроме всего прочего (момент зажигания, проскочивший на зуб ремень, компресия, топливный фильтр и насос...), как то на славуте у меня были пережаты клапана (за 100 тыс. не регулировались), тож были провалы.
Востаннє редагувалось 10 жовтня 2012, 19:43 користувачем grab, всього редагувалось 1 раз.
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Бензанасоос, топливные фильтры, топливная магистраль ну и сам герой моно инжектор, проверять все оп очереди до выявления паршивой овцыOpelOK писав:Помогите пожалуйста советом, машина на холостом ходу работает нормально, но при езде пропадает тяга, давиш на газ давится и потом начинает чихать. Все это было постепено, а сейчас почти все время. Что это может быть?
hvosting
А также др. заслонка, ДМРВ, датчик температуры, лямбда, свечи, катушки....
В общем старость - достаточно точное описание.
Двигательне мыл случайно ???
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
ну ну , на PR или ABS ?hvosting писав:А также др. заслонка, ДМРВ, датчик температуры, лямбда, свечи, катушки....
Может лучше подумать ?
Бензонасос в баке почистил, топливный фильтр и свечи поменял, высоковольтные провода в порядке, мотор не мыл (хотя надо бы уже).
Месяца три назад залил плохой бензин, может инжектор забит? Но те же проблемы были и до того, но очень редко. А сейчас вобще, почти постоянно
Кто знает, может можно самому сделать тест на ошибки???
Или надо на станцию?
Можна самому якщо вмієш тестером користуватись. Скинб розйом датчика положення дросельної заслонки ... підключи до 1 і 2 ніжки тестер і потихенько газом відкривай дросель. Опір повинен плавно мінятись, якщо є скачки, або обриви то потенціометр на металолом. 70% - що це він чудить - слабке місце мотроніків. Якщо все добре провіряй датчик температури... найди таблицю відповідності температури опору( в неті їх купа). Якщо тут все добре то розбери голову моноінжектора і подивись чи не порвалась прокладка під головкою... то так для початку.OpelOK писав:Кто знает, может можно самому сделать тест на ошибки???
hvosting
Если ему резко стало плохо после левой заправки - мыть форсунки, проверять лямбду, замерить компрессию.
Стало прлдохо не сразу после заправки, до того еще было немного и так по тихоньку пока не сдохла!!!
Подскажите где стоит этот датчик???kym56 писав:Скинб розйом датчика положення дросельної заслонки
У меня под головой моноинжектора постояно мокро, как будто бензин протекает. Может в том вся проблема?kym56 писав:Якщо тут все добре то розбери голову моноінжектора і подивись чи не порвалась прокладка під головкою
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Сделай фото и поищи код мотора, чтоб более предметно можно было обсуждатьOpelOK писав:У меня под головой моноинжектора постояно мокро, как будто бензин протекает. Может в том вся проблема?
Відкрити капот... стати лицем до лобового скла... датчик знаходиться з права внизу на блоці моноінжектора. До нього підходить чорний розєм на чотири контакти. Датчик знаходиться на одній осі з дросельною заслонкою.... не спутаєш там більше немає датчиків... всі решта датчики зліва і з переду.. А прокладку треба провіряти.... типовий симптом порваної прокладки - нестабільний холостий хід, але може і бути інакше.OpelOK писав:Подскажите где стоит этот датчик???
