Тугое сцепление. Замена не помогла
Pela
З нами з: 12 листопада 2011, 17:46
Автомобиль: Fabia1.4;A5 2.0; Ibiza1,4
Повідомлення Pela »
Привет всем. Нужен совет, сам уже голову изломал.
Купил б.у. Сеат Ибицу 2010 года с пробегом 45 тыс с классическим атмосферным двигателем 1.4 м.
Перед покупкой три СТО смотрели машину (в т.ч. на Нивках Сеат и Шкода) и все сказали, что ОК, машина технически исправна.
Когда начал ездить стала донимать тугая педаль сцепления. До этого была Фабия и Октавия - у Ибицы жестче.
Заехал снова на СТО (неофициал, но есть знакомый мастер который у которого не один год обслуживаюсь). Сразу поставил вердикт - спаленное сцепление (о_О на 45 тысячах!).
Думал-думал, но решился поменять. Купил по совету комплект сцепления Sasch (диск, корзина и подшипник). Валео и ЛЮК на тот момент под мою машину небыло на складах. После установки буквально пол дня педаль была легкой, а к вечеру снова стала тугой как и было.
Вот теперь вопрос. Что еще может давать тяжесть педали – могут ли это быть цилиндры? Может ли быть новое сцепление криво установлено? Спрашиваю опыта других потому, что полезть проверить крайне тяжело – нужно снимать коробку передач, а это работ 800 грн.
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Re: Тугое сцепление. Замена не помогла
Повідомлення Испанец »
хороший пример когда лучшее враг хорошего
Pela
Повідомлення Pela »
В смысле? На старом сцеплении оставалось 0.2 мм до минимальной рабочей толщины. Ему еще максимум 10 тыс оставалось и все.
Испанец
Pela писав:В смысле? На старом сцеплении оставалось 0.2 мм до минимальной рабочей толщины. Ему еще максимум 10 тыс оставалось и все.
минимальная рабочая толщина могла еще ездить несколько лет( это практика...
А как спаленное сцепление могло повлиять на жёсткость педали?
Seattoledo
З нами з: 05 жовтня 2011, 14:41
Автомобиль: Santa Fe 2.2 2008 diesel
Повідомлення Seattoledo »
может вакумник пробит...как вариант...вот тебе и педаль тугая!!!
Pela
Повідомлення Pela »
Av_m писав:А как спаленное сцепление могло повлиять на жёсткость педали?
Спалить сцепление = прокалить металл корзины сцепления = работает жестче
shpaknikolay писав:может вакумник пробит...как вариант...вот тебе и педаль тугая!!!
Ты имеешь ввиду рабочий цилиндр? не совсем понял
Мы о сцеплении, а не о тормозе.
Pela писав:Спалить сцепление = прокалить металл корзины сцепления = работает жестче
Чего???
CaHe4eK
Автомобиль: Leon 5F трактор
Повідомлення CaHe4eK »
а у нас нет вакуумного усилителя сцепы? (я так, для себя спрашиваю ;) )
_
F.C.D.D.
Pela
Повідомлення Pela »
Av_m писав:Чего???
Из-за сильного перегрева происходит изменение структуры металла лепестков корзины сцепления (происходит прокаливание). Они становятся жестче.
Спаленное сцепление видно по синеватому оттенку.
Я так понимаю процесс.
Испанец
это ж как нужно изнасиловать машину чтобы прокалить лепестки???
Pela писав:Из-за сильного перегрева происходит изменение структуры металла лепестков корзины сцепления (происходит прокаливание). Они становятся жестче.
Я пять лет института металлургии посвятил. Так прокаливание не происходит. А спаленное сцепление - это подплавленное феридо, которое буксует.
Seattoledo
по поводу усилителя сцепы он ЕСТЬ!!!
Испанец
shpaknikolay писав:по поводу усилителя сцепы он ЕСТЬ!!!
ооо мы счас дойдем тут далеко...
и чем же усиливается сцепа?
Seattoledo
