не показывает уровень бензина в баке
Pristin
З нами з: 28 серпня 2012, 08:39
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0
Повідомлення Pristin »
Seat cordoba sport 2.0 BBX. 2007год.
Вчера полез в бак, перед этим отсоединил питание бензонасоса. Когда ставил назад повредил провод №2 фиолетовый. но сразу не заметил. Запустил двигатель - датчик показал полный бак хотя я точно знаю, что там литров десять. Двигатель поработал немного 1мин и стрелка упала на ноль.
При этом лампочка бензина не загорелась.
Обрыв провода я увидел не сразу. Двигатель выключил, поднял сиденье и обнаружил что провод оборван. Зачистил его и вставил обратно. Штекер разобрать не смог. Проворачиваю ключ перед запуском - все лампочки горят включая лампочку масла и бензина. Запускаю двигатель - все как обычно потухло и лампочка топлива - машина завелась - все датчики в норме кроме датчика уровня топлива.
Клацаю компьютер чтобы посмотреть на сколько топлива в баке, а меню показывает прочерки.
Подсткажите че делать.
Попробую вставить скрепку в разъем и соединить ее с фиолетовым проводом, Далее посмотрю предохранители
Если заработает то для нормальной и правильной работы надо искать штекер с проводами, а если нет
ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ
Vladimir_SF
Re: не показывает уровень бензина в баке
Повідомлення Vladimir_SF »
Доедь до любого электрика, он знает как вытащить контакт из корпуса разьема, работы на 5 минут :) НУ а дальше не подскажу как там "мозги" отработали обрыв, может прописали ошибку и понадобится дядя ВАСЯ :)
Pristin
Взял скребку вставил в разъем а другим концом соединил с оборванным проводом - все заработало
На работе нашел провод медный моножилу припояю к обрывочному .
Всем спасибки тема закрыта
