Подскажите размеры динамиков для Seat Ibiza 6L
Bandicoot
З нами з: 23 жовтня 2012, 21:37
Автомобиль: Seat Ibiza Sport 2.0 2008
Повідомлення Bandicoot »
Доброе время суток,
Собственно сабж :)
Пришло время заменить штатные динамики на что то помощнее. Вопрос какого размера динамики встанут на место родных без дополнительной работы напильником.
На форуме явно должны быть люди, которые уже прошли через это,
Заранее спасибо!
If you want to fuck the sky, you should teach your penis fly!
Re: Подскажите размеры динамиков для Seat Ibiza 6L
Поищите бортовик... Сергей Игоревич, вроде бы. Но может я ошибаюсь.
Вот http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... 15#p312194
Диаметр 16,5 см, а вот с глубиной могут быть проблемы.
Востаннє редагувалось 03 квітня 2013, 22:08 користувачем Av_m, всього редагувалось 1 раз.
Лёшик
Автомобиль: e-Golf + Q5
Повідомлення Лёшик »
Bandicoot писав:На форуме явно должны быть люди, которые уже прошли через это,
Ну так юзай поиск. А вообще 160мм влазят, но на перед без подиумов не станут, стекло не опустится, на зад станут. Родные спереди 130 толи 135 стоят
Bandicoot
Поиск юзал, но толкового так и не нашел ничего (
Очень хочется поставить кастомные динамикы на родные места, без лишний телодвижений.
Как вариант - на перед поставить 130\135, назад 160, если информация выше подтвердится :)
Лёшик
Bandicoot
Спасибо, видел темку, и информация снова не конечная
"А стоять там толи 130 толи 135. Вроде так.",
сори за демагогию, но ищу точную информацию. 5мм большой разници не сыграют, до истины хочется докопатся :)
Лёшик
Тогда я б предложил, сделать так, снять карту (есть описание, там все просто), посмотреть, поставить карту/не ставить карту, поехать купить, высверлить старые, поменять и все. Просто думаю точного ответа найти проблемно, т.к. мало кто ставил туда такие как родные, если меняли то на 160 с подиумом.
Сергей Игоревич
не пойму почему развели демагогию если ответ уже есть Оо размер динамика 165мм монтажная глубина до 55 мм. Bandicoot Вам ссылку дали на мой БЖ там все четко написано.
Bandicoot
Сергей Игоревич писав: размер динамика 165мм монтажная глубина до 55 мм. Bandicoot Вам ссылку дали на мой БЖ там все четко написано.
Спасибо что поделились опытом :) Ваш апгрейд включал в себя изготовление подиума, чего у меня нету возможности сделать(на данный момент)
Можно ли их приобрести?
Отправляюсь погуглить, может найду простой способ изготовления,
Лёшик писав:если меняли то на 160 с подиумом.
может найду умельцев, смастерят подиумы :)
в целом задачу в итоге понял.
Лёшик
Мне говорили самій простой подиум вірезать єлектролобзиком из осб, если надо - в несколько слоев. Но я не делал єтого, я откріл, посмотрел и поставил их на зад )))
Сергей Игоревич
у меня подиумы не стоят. их ставят для увеличения монтажной глубины когда не влазят динамики- у нас кроме того эти подиумы приходится пилить вместе со свеклоподъемником. если глубина меньше 55мм то подиумы не нужны. Хотел поставить 60мм оказались большими подошли эти http://carsound.ua/ru/alpine/sxe-1750s/ без всяких переделок + пищалки в комплекте тоже встали в штатные места без переделок.
Bandicoot
Сергей Игоревич писав:подошли эти http://carsound.ua/ru/alpine/sxe-1750s/ без всяких переделок + пищалки в комплекте тоже встали в штатные места без переделок.
Спасибо, взял на заматеку, как вариант для установки на перед.
Для установки в задние двери посоветуете?
Сергей Игоревич
Там точно такой же размер, многие берут старые передние и переставляют на зад, но как мне знающие люди объяснили что это плохо тк при большой нагрузке старые колонки будут портить общее звучание.
На всякий случай напомню что провода на задние колонки спрятаны в стойках дверей, поищите на форуме где то было подробное. Как по мне то лучше саб, кстати в соседних темах продают саб под ибицу)
Востаннє редагувалось 05 квітня 2013, 11:36 користувачем Сергей Игоревич, всього редагувалось 1 раз.
Сергей Игоревич писав:знающие люди объяснили что это плохо тк при большой нагрузке старые колонки будут портить общее звучание
Я баланс перёд/зад смещаю немного вперёд.
Bandicoot
Всем спасибо,
Итого присмотрел,
На перед следующие компонентные - http://avtozvuk.ua/info/22749
На зад коаксильные - http://avtozvuk.ua/info/11821
На данный момент проверяется наличие и тогда можно сделать заказ.
Последние динамики имею 17см диаметр, надеюсь что пройдут без проблем, верно? :)
Что скажете? Может нужно пересмотреть выбор?
Спасибо,
