Удаление катализатора Ibiza 2.0
Сообщение Av_m » 25 окт 2013, 12:48
Пробег 142000 км. Давно была идея вырезать кат. Даже заезжал на "глушительное" СТО. Там мне мастер сказал, что гривен за 300 он разрежет мой кат, всё оттуда выбросит, сделает в нём пламегаситель и заварит обратно. В принципе, недорого. Но это надо ехать на СТО, машину там оставлять и т.д. А потом в интернете случайно подвернулся польский стронгер (резонатор, пламегаситель, искрогаситель). Главное, что размерчик как раз подходящий. Было принято решение сделать всё самостоятельно без использования сварки.
Необходимые материалы и инструменты: стронгер 550*50 мм(200 грн), двойной хомут (57 грн), ключ на 17 (если хомут родной, то на 15 или 13, не помню), болгарка (круг минимум 150 мм, лучше 180).
Фото стронгера
Re: Удаление катализатора Ibiza 2.0
Сообщение Av_m » 25 окт 2013, 12:51
Хомут
Наш выхлоп выглядит так
Отступаем от подвеса 5 сантиметров. Отрезаем катализатор. С другой стороны откручиваем хомут.
Со стороны глушителя срезаем 3 сантиметра трубы.
Сообщение Av_m » 25 окт 2013, 12:53
Всё. Крепим стронгер с двух сторон хомутами.
Сообщение shurixxx » 25 окт 2013, 13:57
Можете рассказать поподробнее, что это дает и когда это нужно делать? Я так понимаю, что можно было просто почистить катализатор? Спасибо.
shurixxx
Автомобиль: Seat Altea Freetrack
Сообщение Av_m » 25 окт 2013, 14:03
Каким образом его почистить?
Что даёт? Если кат больше мёртв, чем жив, то это даёт экономию на новом кате. Про сверхмощность и сверхскорость - сказки.
Сообщение barthezz2007 » 25 окт 2013, 14:22
Av_m писал(а):Что даёт? Если кат больше мёртв, чем жив, то это даёт экономию на новом кате. Про сверхмощность и сверхскорость - сказки.
как определить что кат мертв?
не будет ли задняя банка быстрее убиваться?
barthezz2007
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
Сообщение stronger » 25 окт 2013, 14:32
Компьютерная диагностика. если нет второй лямбды нужно в первую вкрутить монометр и завести.
более 0.5 значит забит!
2-3 л.с. прирост мощности на удаленном кате.
Этот прирост ощутим когда ты снимаешь в хлам забитый кат. тогжда да. а так то сказки.
Вот как к4 примеру сдесь.http://stronger.ucoz.ua/_ph/5/927222323.jpg
Когда такие меняеш то даже на новых чувствуется прирост мощности.
http://stronger.ucoz.ua/_ph/5/886173148.jpg
На мицике мы все варианты перепробовали и неоднократно.
И стронгеры ставили и каты.
Последний раз редактировалось stronger 28 окт 2013, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт и тюнинг выхлопных систем удаление катализаторов
stronger
Автомобиль: Хонда Аккорд
Сообщение V0l0dka » 25 окт 2013, 17:48
Теперь вонять будет на холодную :)
Звук хоть выложи как изменился :)
+ чего всю магистраль не делал?
V0l0dka
Сообщение Av_m » 26 окт 2013, 15:36
barthezz2007 писал(а):как определить что кат мертв? не будет ли задняя банка быстрее убиваться?
Падение мощности двигателя, перерасход топлива. Хотя мне кажется, что он ещё более менее нормальный. В нём где-то вдалеке даже свет виден.
Глушитель будет быстрее прогарать, если просто трубу поставить. Я ж не просто так эту ерунду блестящую туда примастырил.
V0l0dka писал(а):Звук хоть выложи как изменился + чего всю магистраль не делал?
А-ля 2140. Подсекает где-то немножко. На досуге проверю.
Мне нет необходимости менять глушитель.
Сообщение Илья9174 » 26 окт 2013, 20:27
хороший отчет! молодец!
VW T5 1,9TDI - трудяга
VW Touran 1,9TDI -есть
VW T4 1,9TD -продан
fabia 1,2HTP -продана
Илья9174
Автомобиль: белый ситиваген
Сообщение Av_m » 27 окт 2013, 12:21
Из изменений я заметил, что на малых оборотах тяга стала лучше. У меня выезд из двора на горку. На холостых вылетает запросто. А раньше надо было подгазовывать.
Сообщение Av_m » 27 окт 2013, 20:21
Добавлю. Сегодня устранял подсекание. Причина - наплевательское отношение к резам болгаркой. Вывод - срезать надо ровно. Вертикально. После среза вывести вертикаль. От кронштейна катализатора отступ надо делать не 5 см, а по-максимуму (там сантиметров 7), чтоб после выведения вертикали хомут не упирался. В общем, надо хорошо подогнать по месту.
Сообщение stronger » 28 окт 2013, 10:07
При сборке флянцевых соеденений графиткой все стыки смазаваем. ниче вроде помогает!
stronger
Сообщение Vladimir » 01 ноя 2013, 12:11
Хороший отчет!Спасибо! Я так же сделаю . где купить стронгер и хомут не подскажете?
Vladimir
Автомобиль: SEAT CORDOBA 2.0
Сообщение Av_m » 01 ноя 2013, 14:09
Хомут покупал через Экзист. Стронгер покупал у пользователя stronger - он выше отписывался и тактично об этом умолчал. Он ссылки на картинки давал со своего сайта.
Можно сэкономить и заказать его на Аллегро. Если надо, могу набросать ссылок.
ПС Посмотрел на Аллегро - 50 Злотых + доставка. То на то и выйдет.
Хомуты вот http://exist.ua/price.aspx?pcode=83%201 ... 8&caid=152
Последний раз редактировалось Av_m 01 ноя 2013, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
След.
