Замок двери
- Призывник
- З нами з: 07 листопада 2013, 22:31
- Автомобиль: SEAT ALTEA XL
Замок двери
Всем Привет! Столкнулся с такой проблемой. Навернулся правый задний замок (дверь -- SEAT ALTEA XL). Поменяли. Теперь дверь открывается и из салона и с наружи только в том случае,если не ставить машину на сигналку. Как только закрываю с брелока естественно, одно нажатие открылась водительская дверь и два нажатия открылись все остальные (кроме той в которой замок поменяли).И не хочет открываться. Приходится из салона за ручку открывать. Вот открылась и нет проблем ,с улицы тоже открывается. Опять на сигналку ставлю и опять капец- не открывается с улицы дверь. Может кто сталкивался с т акой проблемой.Всем спасибо!
- Viter
Re: Замок двери
все вопросы к тем, кто менял, прежде всего.
- Призывник
Re: Замок двери
Спасибо! Очень помог ответ
- Призывник
Re: Замок двери
А проблема так и осталась
Re: Замок двери
насколько я знаю один раз нажал открылась водительская дверь два раза нажал открылись все включая багажник,
У вас что во всех дверях личинки замка стоят?
Re: Замок двери
как решил проблему такая же бида((? у меня стоит орг номер 1P0 839 016 A на розборках такогонет может кто знает подойдёт такой 7L0 839 016 D в етке его выдает но с виду он чуть нетакой но то фигня главное что б комп неглючил кто что посоветует????
Re: Замок двери
Может замок подключили в неправильном положении? Имею ввиду, что три замка открыты, а четвёртый закрыт. А блок комфорта не знает, в каком положении замок. Он просто посылает нужные импульсы на все сразу. Т.е. можно попробовать отключить разъём замка в полностью открытом положении. Поклацать ЦЗ туда-сюда. Оставить также в полностью открытом положении, подключить замок.
Только перед тем, как снимать карту, я бы поэкспериментировал с отключением клеммы аккумулятора в разных положениях замка.
Re: Замок двери
алекс решил проблему с замком,розберае обшивку снимаем замок,розкручиваем только "лючок" в замке и есть там тяги ,просто одна вискочела з другой ,вставляеш назад добавляеш смазки и радуешся,будеш розберать пиши розкажу.сори фоток нет.только для замков орг.номер начинается на 1р0...
Re: Замок двери
А можно всем рассказать. У меня перестала открываться задняя дверь на Толедо. Как правильно снять обшивку, замок, где находится "лючок"?evgen3131 писав:алекс решил проблему с замком,розберае обшивку снимаем замок,розкручиваем только "лючок" в замке и есть там тяги ,просто одна вискочела з другой ,вставляеш назад добавляеш смазки и радуешся,будеш розберать пиши розкажу.сори фоток нет.только для замков орг.номер начинается на 1р0...
Спасибо.
У меня вообще с левыми дверьми сейчас фигня. После ДТП двери поменял. Полез проверять положение запоров в торце двери, вынул заглушки и обнаружил, что горе мастер эти запоры вообще не поставил. Я заглушку вынул, а там отверстия в которые видно сам замок. На дверях с другой стороны запоры есть, эти двери не трогали.
Re: Замок двери
как снять обшивку много есть инфы можно по примеру фоль пасата б5 принцеп тотже,http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816 есть все вплоть как достать замок ,когда достанеш замок свердлить ничё ненада как на фото ,береш замок в руки, откручиваеш лючок ЕГО ВИДНО он будет триугольний и отличатся цветом ,открутиш и потом увидеш весь механизм привода ,непугайся как я, сложного ничё нету нада "папу вставить в маму "если точно верхний ричажок вставить в нижний и прижать чтобы засчекнулось ,повторюсь всё для замков 1р0839....... на фото по ссилке замок не тот и у нас принцип другой!!!!!!!!может когда дверь поменяли там бил не такой замок как в орг двери и теперь он глючит,
Re: Замок двери
Сегодня ездил к ремонтнику. Присутствовал при снятии замка и его разборке. На мой взгляд восстанавливать его нет смысла, т.к. пластиковые стержни, которые приводят в движение механизм замка поистирались. Нужно думать по поводу нового, а лучше с разборки.
Re: Замок двери
Оживлю тему.
Прошлую проблему решил покупкой б/у замка на аллегро.
Пару дней назад начал подавать звуковые сигналы в виде жужжания замок на правой задней двери. Замок работает, но при запирании, клацанию замка предшествует жужжание, ранее была тишина. Кто нибудь знает, что там происходит? Это симптомы чего и что нужно делать?
- З нами з: 22 липня 2015, 18:34
- Автомобиль: seat cordoba
Замок двери
Проблема подібна. З сигналізації відкриваються всі дверки, а з ключа - тільки одна водійська. Я так розумію, що причина в самому замку, бо навіть підсвітка не засвічується при відкриванні. Як добратись до самого замка, а точніше - до самого мікрика в дверці? Може є в когось фотки?
- barthezz2007
- Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
Re: Замок двери
Це не проблема,а алгоритм роботи ЦЗ. Налаштовано для вашої ж безпеки, якщо на ключі клацнути 2рази -відкриються всі двері. Якщо вам таке не підходить, кабель і Вася діагност в руки. Роботи на 3 мин.berezyuk-lm писав:Проблема подібна. З сигналізації відкриваються всі дверки, а з ключа - тільки одна водійська
Re: Замок двери
В мене так і було. А тепер відкривається тільки водійська дверка. Повертай ключом хоч 10 разів -результат нульовий. А з сигналки все нормально: 1 раз - одна дверка, 2 раз - всі двері. Моє бачення, що не працює мікрик всередині замка. Через це і прошу скинути якісь фотки або розумну пораду
