Как изнутри открыть багажник seat ibiza 2.0
Такая проблема. Не открывается снаружи багажник (при нажатии пульта механизм жужжит). Подскажите, как из салона открыть багажник на seat ibiza 2.0?
Re: Как изнутри открыть багажник seat ibiza 2.0
Нет такой возможности
ключ есть, при открытии механизм как-будто срабатывает но не открывает.
brightlight
- З нами з: 24 вересня 2013, 11:29
- Автомобиль: Ford Fusion
обратитесь на сто, там точно откроют, и не дорого возьмут за эту процедуру=) только замок скорей всего новый придётся ставить
- Alexeychik
не знаю как в ибице, но в кордобе изнутри можно открыть замок острым штырьком, там есть отверстие в замке для этого.
brightlight
возможно то оно возможно, только не всегда это удаётся сделать......Alexeychik писав:не знаю как в ибице, но в кордобе изнутри можно открыть замок острым штырьком, там есть отверстие в замке для этого.
В Ибизе багажник открыли из салона, откинув сидухи задние и отщелкнув верх внутренней обшивки крышки, потом в щель просунув руку потянув за спицу механизма открылся багажник, потом нормально разобрали обшивку, механизм там регулируется специальной защелкой, зажимающей спицу, за года эксплуатации он уже не дооткрывал, все внутри было в пыли и грязи, долго все промывали, выдували, сушили, смазали, и поигрались с регулировкой тяги, и все заработало, после ремонта пару месяцев- полет нормальный. Теперь если чего, буду уже знать от чего проблема и как решить
- CaHe4eK
- Автомобиль: Leon 5F трактор
В кордобе обшивка не снимется с закрытым багажником, испытано)
там есть специальный щелочка... фонарик и тоненькая отверточка поможет
_
F.C.D.D.
F.C.D.D.
Vladimir
Стучать, открывать закрывать сигналкой, как то нужно встряхнуть замок, механизм долженпровернуться и зацепить за клавишу.
- Realr
- З нами з: 15 квітня 2011, 11:08
- Автомобиль: Seat Cordoba 1.4
Такая же проблема. На Cordobe открывается только путем механического влияния на защелку отверткой.
В самом механизме есть пружина, которая должна прижимать язычок. Но со временем пружина уже не такая упругая.
В итоге замок работает, но не открывает. Особенно часто это происходит в жару.
Пробовал подложить что-то - эффекта нет.
Vladimir
У меня так же ,только перестает открываться в мороз. А возможно ли избавиться от механизма открытия ключом, оставить только электро привод?Realr писав:Такая же проблема. На Cordobe открывается только путем механического влияния на защелку отверткой.
- Realr
Появился новый трабл. При постановке на сигнализацию двери открыть нельзя, а багажник можно. При чем что на сигналке, что только на ЦЗ, все равно багажник не блокируется....
Vladimir
отдельной кнопкой закрывается?
