Не рабочая температура двигателя
- Milaski
- З нами з: 21 листопада 2012, 08:55
- Автомобиль: Seat Ibiza
Добрый вечер дорогие товарищи Сеатоводы!
Есть такая вот проблемка в Сеате Ибице 2006 года - двигатель не набирает рабочую температуру в зимнее время (от -5.....)
Мне как девушке Очень важно ездить в теплом авто, где ты себя комфортно чувствуешь, а не в морозильной камере.
Кто сталкивался с такой проблемой?Как справлялись?
Спасибо:)
Спасибо:)
Счастье складывается из мелочей, из маленьких незначительных радостей.
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Re: Не рабочая температура двигателя
Проверять и скорее всего менять термостатMilaski писав:Есть такая вот проблемка в Сеате Ибице 2006 года - двигатель не набирает рабочую температуру в зимнее время (от -5.....)
- Испанец
- Автомобиль: Golf mk1 vr6
до замены можно позакрывать решетки в бампереMilaski писав:Как справлялись?
- Milaski
Термостат меняли - не подействовало.
Прикрывать решетку картонками - не выход...+10 градусов - итого 75, а должно быть 90
- Испанец
значит плохо меняли. если бы перегревалась - тогда еще помпа могла бы быть. а тут - только термостат.Milaski писав:Термостат меняли - не подействовало.
но например на хх она и не будет выше 70-75 греться
вот если бы в момент запуска и прогрева мотора кто то проверил нижний патрубок радиатора , прогревается он вместе с авто или нет
- V0l0dka
+1 На СТО.
в -25 можно долго с бубном бегать и думать что там
- Испанец
нижний патрубок нужно пробовать когда стрелка температуры перестанет расти.andron1313 писав:вот если бы в момент запуска и прогрева мотора кто то проверил нижний патрубок радиатора , прогревается он вместе с авто или нет
а что думать, недогрев это только термостатV0l0dka писав:в -25 можно долго с бубном бегать и думать что там
Seattoledo
ТЕРМОСТАТ!!!
чтоб не создавать новую тему напишу тут.
С наступлением холодов всплыла прошлогодняя проблема: утро +5, греюсь пару минут, и стартую. Как только двигатель переключается на газ (при движении это где-то 80град, стоя при - 70) включаю печку... и тут стрелка температуры почти замирает. до 90 доходит минут за 13 с момента включения зажигания (повторюсь - в движении и с включенной печкой) Это же не нормально? А зимой в холод в прошлом году так вообще до 90 могла и не дойти. Точно термостат? менять не задумываясь?
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Термостат. И проверь уровень охлаждающейPaolo писав:чтоб не создавать новую тему напишу тут.
уровень охлаждайки нормальный.
Какого производителя рекомендовали бы? а то их тут дофига http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C1F0 ... ZL%3b_BBX)
Seattoledo
Термостат однозгачно я вообще брал чуть ли не самый дешевый за 58 грн(правда еще в прошлом году) у Олега(фирму могу посмотреть но надо идти в гараж)
