датчик давления не гаснет, кто сталкивался?
- Polykarp
- З нами з: 10 листопада 2006, 07:37
- Автомобиль: Toledo 2,0 FSI
сабж собссно ...
после того как переобулся, загорелся датчик давления в шинах
попутно к нему еще часто стал загораться индикатор неисправности в системе подушек безопасности
А какая у Вас система?
- Система обычная, нажал кнопку ... и дома
- Megamaks
- Старший Сержант
- З нами з: 15 липня 2006, 09:47
- Автомобиль: Seat Toledo-III 2.0 FSI
Re: датчик давления не гаснет, кто сталкивался?
У меня он горит с момента покупки - на СТО сказали, что надо разбираться с проводкой. Т.к. не критично, пока не занимался. В данном случае может необходимо всего-навсего настроить датчики на новые колёса известной кнопкой? А вот с сигналом подушек безопасности лучше не шутить.
Seat forever !!!
- Megamaks
- Старший Сержант
Как работают эти датчики так и не нашёл времени разобраться. Сейчас продаются комплекты для установки на любой авто. Но я ещё раньше слышал что все эти датчики глюканутые - никто на них внимания не обращает.
Seat forever !!!
Включаешь зажигание, нажимаешь на кнопку "контроля давления в шинах" и держишь нажатой до звукового сигнала. Индикатор "сбросится".Polykarp писав: загорелся датчик давления в шинах
- Polykarp
спасибоBMB писав: Включаешь зажигание, нажимаешь на кнопку "контроля давления в шинах" и держишь нажатой до звукового сигнала. Индикатор "сбросится".
- Polykarp
спсибо, да зна ю я што лучше не шутить ... тока вот времени нету на СТО подскочитьMegamaks писав: А вот с сигналом подушек безопасности лучше не шутить.
Ну может быть и глюк. Я после переобувки неделю катался... все нормально было. А вот несколько дней назад выезжаю с заправки, а оно мне пи-и-и-и-и-и. Давление в шинах проверил - норма. Я датчик сбросил по описаной BMB процедуре и в общем то без проблем катаюсь дальше.
- Polykarp
может и глюк ... я на докатке ездил день до тогоdemey писав: Ну может быть и глюк. Я после переобувки неделю катался... все нормально было. А вот несколько дней назад выезжаю с заправки, а оно мне пи-и-и-и-и-и. Давление в шинах проверил - норма. Я датчик сбросил по описаной BMB процедуре и в общем то без проблем катаюсь дальше.
З.Ы.: доехал таки на СТО вчера ... попустило машинку :о)
- Mykluha
А вдруг сработают сами по себе ??? Такое возможно из-за глюка блока управления эирбэгаPolykarp писав: спсибо, да зна ю я што лучше не шутить ... тока вот времени нету на СТО подскочить
Так шо лучше не оттягивать.
- Polykarp
и опять сегодня вечером загорелся ... сцуко!
- Mykluha
Система контроля давления шин работает по принципу считывания и сравнивания показаний 4-х датчиков ABS. Если подспущено одно колесо - оно проходит большее расстояние по сравнению с остальными (уменьшается радиус колеса). Эти показания исчисляются на протяжении 20-50 км(всегда по разному - от чего зависит неизвестно)Polykarp писав: и опять сегодня вечером загорелся ... сцуко!
Поэтому, если будет систематически загораться сигнальная лампочка при нормальном давлении шин, нужно обратиться на СТО, чтобы проверили датчики ABS и блок управления ABS.
Вариант 1: описано в мануале, как "фиксировать" давление в шинах, делал сам так, работает.
Вариант 2: если отключал аккомулятор то это может быть просто ошибкой, нужно на фирменном СТО обнулить комп, это пятиминутное дело.
То же и с "горящей" подушкой - обнуление компа.
Relax! Take It Easy!
Ну я бы это немного по другому назвал. Там просто ошибка именно по подушке висит. Операция занимает 20 секунд. Ошибка удаляется из списка и усе!Duke писав: То же и с "горящей" подушкой - обнуление компа.
- Polykarp
именно подушки индикатор
лана ... ща опять на СТО порулю
Проверь давление в колесах, доведи до нормы и еще раз сбрось датчикPolykarp писав: и опять сегодня вечером загорелся ... сцуко!
