upd: Тупизна на бензине (видео)
KEOwh
Повідомлення KEOwh »
Проблема такова, на холодную на бензе едет более мение нормуль. На горячую на бензе жесть как тупит в динамике, и порой когда разогрета при не долгом простое и запуске двигателя, играются обороты. Бензина пол бака 95+ Сокар и половина 98 Сокар. На газу ничего не имеет значения, едет все время одинаково, а то есть отлично.
Так же на плохо прогретом движке если сильно нажать на педаль газа то она как будто на секунду захлёбывается а потом начинает набирать скорость. Так же и на прогретом. Кажется что двигатель троит когда тапку жмешь.
Так же после длительной езды на газу если крутить до 4-5 тыщ разогреть ее хорошенько, заглушить, потом через минут 5 завести (а заводится она на бензе) машина сама кидает обороты то вверх то вниз в пределе до 1 тыс.об., и если в этот момент втопить тапку в пол, то она или словно захлебнется и заглохнет, или стреляет в трубе где то в районе катализатора и очень очень медленно поднимает обороты. Затем переключается на газ и едет нормально.
Написали на форуме:
Очень похоже, что с бензином поступает газ, и соответственно перелив, на холодную это более менее т к там должна быть богатая смесь.Попробуйте закрутить вкнтиль подачи газа на мультиклапане балона и покатайтесь, может в этом дело.
- Нет, закрывал вентель подачи газа на балоне, в итоге на бензе та же фигня творится.
жму в пол подымаю до 2х тыс, и отпускаю, и сразу жму в пол
https://www.youtube.com/watch?v=Gm9lEfW_ZGQ тахометр
так же жму в пол подымаю до 2х тыс, и отпускаю, и сразу жму в пол
https://www.youtube.com/watch?v=lXSF6Xmxbx8 выхлоп
Кто что посоветует?
К дяде Васе поехать всегда успею, хочу почитать мнения людей.
Востаннє редагувалось 26 травня 2014, 23:38 користувачем KEOwh, всього редагувалось 5 разів.
Halivo
З нами з: 02 вересня 2008, 07:13
Re: ГБО, тупизна
Повідомлення Halivo »
Re: ГБО, тупизна
можно проверить
дать поработать на газу и закрутить подачу газа а балоне. как перейдёт на бенз проверить что будет
если всё осталось то на диагностику едь. если прошла тупость то к газовщикам.
KEOwh
Re: upd: Тупизна на бензине (видео)
Halivo писав:Очень похоже, что с бензином поступает газ, и соответственно перелив, на холодную это более менее т к там должна быть богатая смесь.Попробуйте закрутить вкнтиль подачи газа на мультиклапане балона и покатайтесь, может в этом дело.
andron1313 писав:дать поработать на газу и закрутить подачу газа а балоне. как перейдёт на бенз проверить что будет
— Нет газ не поступает одновременно с бензином, закрывал вентель подачи газа на балоне, в итоге на бензе та же фигня творится.
Форсунки чистил около 1500км назад, свечи в порядке, так же и бензонасос чистили и дроссельную заслонку, стало вроде лучше но на след. день произошла практически та же ситуация что и ранее. Сейчас же еще хуже! Комфортно ехать не реально! Пердит ужасно, такое впечатление что бенз заливает в выхлопную и он там догорает…
комп. диагностика что то показала?
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Повідомлення Испанец »
насос на ходу меряли?
Kesh@
Повідомлення Kesh@ »
ИМХО: в насосе дело - не переливает а не доливает
Испанец
Kesh@ писав:в насосе дело - не переливает а не доливает
скорее всего под нагрузкой будет падеж давляка
KEOwh
Kesh@ писав:ИМХО: в насосе дело - не переливает а не доливает
Изза чего такое может быть? Можно ли его починить? Или нужен новый/бу?
Думаю цена на него безумная просто...
Испанец писав:насос на ходу меряли?
На ходу нет, меряли на холостых ДО чистки форсунок, при нажатии на газ давка падала до 2.5.
После чистки форсунок и бензонасоса вроде нормализировалось и не было меньше 3.
Проехал с того времени до 2тыс км, в основном на газу.
Востаннє редагувалось 27 травня 2014, 13:50 користувачем KEOwh, всього редагувалось 1 раз.
Kesh@
KEOwh писав:Изза чего такое может быть? Можно ли его починить? Или нужен новый/бу?
из-за "усталости" насоса, на моем Леончике старый хозяин пробовал реанимировать, но безтолку - обошелся заменой
если подобрать из аналогов то не такой уж и космос
PS: да конечно, глянул по Бошу 1500 - не мало
а если от тазика попробовать поставить?
Алексей3107
З нами з: 26 лютого 2011, 13:40
Автомобиль: SEAT Ibiza Sport
Повідомлення Алексей3107 »
Или от волги инжекторной,он выносной!
Андрей Николаевич
З нами з: 08 травня 2014, 10:06
Автомобиль: Ibiza 2.0 6L1
Повідомлення Андрей Николаевич »
или универсальный - спортивный.
Испанец
или не заниматься колхозом и купить норм бу.
Скорее всего на ходу будут просадки по давлению - это следствие физ износа насоса.
Повідомлення vlad_ka »
тоже год назад менял, взял альтернативный, я бы не сказал, что прайс был уж очень космос, зато поменял на новый и забыл на ... лет)))
Закрито
