Блокировка пассажирских дверей при севшем АКБ
turist_ua
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 19 липня 2014, 22:00
Автомобиль: Seat Ibiza 6J 1.4MT
Повідомлення turist_ua »
АКБ сел вхлам, даже приборка не горит. Закрываю ключом дверь водителя, блокируется дверь водителя и переднего пассажира, задние не блокируются.
Естественно, замок на задних дверях не предусмотрен. Проблему собственно решили тем, что подкурили, но интересно - сел акум, и даже машину не закрыть.
Re: Блокировка пассажирских дверей при севшем АКБ
Главное, чтобы не наоборот. Был случай на стоянке. Нафаршированный электроникой Сценик не выдержал 30-ти градусного мороза. А ключа не предусмотрено... Открылся только днём, слегка отогревшись на солнышке...
до задних дверей дальше. и больше просадка по проводам. чудо что хоть правый закрылся. если не горит приборка то напруга меньше 8 вольт
turist_ua
Старший Сержант
Старший Сержант
Простоял 2 недели автомобиль с активной сигналкой, в последний день начала попискивать сигналка. Приехал в город - сходил на стоянку, попробовал завестись, фиг там. Приборка вначале горела, потом села и она.
Какие мысли, АКБ под замену?
Магнитола родная или доустановленная?
turist_ua
Старший Сержант
Старший Сержант
родная
В любом случае, перед тем, как выбросить аккум, надо измерить ток после постановки на сигналку.
turist_ua
Старший Сержант
Старший Сержант
Ну он при ежедневной езде не доставляет, да и в этот раз машина начала пищать только через 2 недели стояния на парковке. Так что на покой ему имхо еще рано, ну может зимой поменяю если будут проблемы.
Тут два варианта. Точнее три:
1. Есть утечка
2. Сдох аккум
3. Есть утечка и сдох аккум
Проверить ток покоя - делов на пять минут.
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Повідомлення b_andriy »
хм, а скільки ампер потрібно щоб закрити всі ЦЗ? як варіант кілька батерейок 12В паралельно))))))))
ей ток большой нужен и параллельно не поможет, если меньше 8 вольт, лучше прикурить
turist_ua
Старший Сержант
Старший Сержант
Av_m писав:Тут два варианта. Точнее три:
1. Есть утечка
2. Сдох аккум
Т.е. я глушу двигатель и меряю то что на клемах? Какой должен быть ток? Напряжение же 12В ?
ток меряется в разрез цепи. если не ошибаюсь то после сна сигналки ток должен быть 15 мА
Отсоединить клемму. Подсоединить амперметр (тестер). Поставить на сигналку. Подождать отключения реле доп оборудования. Если намного больше 15 мА, ищем потребителя вытягиванием предохранителей.
