Разборка задней двери Cordoba?
Amid
Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Повідомлення Amid »
Народ, поделитесь опытом разборки сабжа. Нужно было отремонтировать микрик замка, разобрал почти полностью карту, в том числе и стекло (там ребус еще тот). Выяснилось, что снятию карты с замком мешает задняя направляющая стекла. Такое ощущение, что она крепится и к карте и к двери. Как не пытался сие чудо снять, ничего не получилось, сделал микрик не вынимая замок из двери, благо они у нас на защелках, а не на запаянных грибках, как во многих других ВАГах!
На будущее хотелось бы все же разобраться с нормальной разборкой чудо-дверки...
Re: Разборка задней двери Cordoba?
Заднюю дверь не разбирал. В передней мешает как раз сам замок.
Как микрик сделали? Это многих интересует.
Amid
Повідомлення Amid »
Так как микрики еще не совсем убились, а только потерлась пластиковая кнопка, то решил поодевать на них левера от микриков такого же размера, которые были куплены на радиорынке по 3гр за штуку. С передней дверью проблем особых как раз и не возникло, там все вынимается более менее, а вот с задними - беда!
Что такиое левер?
Amid
Повідомлення Amid »
Железка сверху есть левер. Позволяет кнопке микрика не стираться из-за соприкосновения с металлом. Детский просчет ВАГовских инженеров, превратился в бедствие всех ВАГоводов!
З.Ы. или это преднамеренный косяк конструкции для продажи новых замков ценой в 150 у.е. :troll:
Как это сделать, не вынимая замок? Копперфильд...
А сам клевер как прицеп или?
Amid
Повідомлення Amid »
Я не волшебник, я только учусь) замок и карту открутил от двери, немного потянул все это добро на себя, а дальше все происходило практически на ощупь. В итоге концевик оказался у меня в руках, я его почистил хорошенько и надел на него подрезанный леверок. Все, дальше сборка в обратном порядке.
Для левера на микрике есть специальные крепления
кто тебе сказал что это проще вага?
Amid
Повідомлення Amid »
andron1313 писав:кто тебе сказал что это проще вага?
к кому обращение? и что имеется в виду?
грёбаный т9 . ваг это продумал всё с самого начала. чтоб работали на запчасти
Amid
Повідомлення Amid »
кароч, я так понял двери здесь никто не разбирает! нашел в чем там секрет, берите, кому надо http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
barthezz2007
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
Повідомлення barthezz2007 »
мне нужно сделать такое с передней левой, но я никак смелости не наберусь. :troll: :facepalm:
Amid
Повідомлення Amid »
Желательно делать это на всех дверях, т.к. болезнь эта сама по себе не излечивается и смерть микриков всего лишь вопрос времени. Просто, если во время не нацепить эту железяку, попадаем на замену микриков, а подобрать такой же - проблема еще та!
З.Ы. Оригинальные микрики вроде рубасов по 250 стоят :facepalm:
barthezz2007
мой уже наверно подох ибо не работает и в замке баганика иногда барахлит.
Amid писав:кароч, я так понял двери здесь никто не разбирает! нашел в чем там секрет, берите, кому надо http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
И в чём именно? Мне как раз микрик в задней двери поменять надо. Судя по отчёту, как-то сложно всё... Какие-то винты, крючки... С передней совсем не так...
