замок зажигнаия!срочно требуеться помощь!!!
Rokman-84
З нами з: 08 жовтня 2014, 00:16
Автомобиль: Seat cordoba
Повідомлення Rokman-84 »
Всем добрый вечер!проблема в следующем:
непонятный принцип запуска двигателя...как происходит:вставляю ключ,поворачиваю до зажигания,потом надо надавить и повернуть до стартера(прежний хозяин сказал,что это секретка...)что то я сомневаюсь в это очень...разве это нормально?если как обычно запускать,то не заведется...подскажите,нормально ли это?я впервые такое вижу и слышу про секретку...сколько было машин,но с замком зажигания проблем не было...кто с таким сталкивался?может ли это контактная группа?если она,то это копейки,е если замок зажигания,то это попадалово,тк нет у меня номера ключей и чипа... сеат кордоба 1.4 aua
Re: замок зажигнаия!срочно требуеться помощь!!!
Повідомлення vlad_ka »
первый раз о таком слышу, ключ в замок, 1 положение, 2 положение заводится... никаких вдавливаний-секреток... контактная группа на разборке 50грн брал себе
Тут 6К уже, наверное, ни у кого и не осталось...
Rokman-84
vlad_ka писав:первый раз о таком слышу, ключ в замок, 1 положение, 2 положение заводится... никаких вдавливаний-секреток... контактная группа на разборке 50грн брал себе
попался как лох походу...хорошо бы контактная группа была бы...а трудно разбирать?руль надо снимать?а то напрягает очень...вот же блин попал с машиной...
руль не надо. обшивку колонки снять и отщелкнуть контактную группу... 5 минут дела... ну это если проблема в ней...
Rokman-84
спасибо!это хорошо,если в ней проблема...а если в личинке,то точно попадалово...имобилайзер...спасибо,буду пробовать!
отпишитесь завтра о результате, интересно стало...
Vladimir_SF
Повідомлення Vladimir_SF »
Rokman-84 писав:спасибо!это хорошо,если в ней проблема...а если в личинке,то точно попадалово...имобилайзер...спасибо,буду пробовать!
Слушай, если все работает, чего так переживаешь ? О лишнем нажатии ?? Главное что бы авто не в угоне :facepalm:
У меня на ДОбло такой же принцип НО, в обратную сторону с нажатием включается стояночный габарит :) По поводу иммоба не заморачивайся, даже если сделаешь новую личинку, выточишь новый ключь "таблетку" переставишь со старого, ни че перешивать не нужно :) На крайний случай сделаешь как у меня и Влад, без ключевой доступ и запуск кнопкой СТАРТ/СТОП :))
Rokman-84
vlad_ka писав:отпишитесь завтра о результате, интересно стало...
да,обязательно отпишусь,что получилось при замене контактной группы...
Rokman-84
Vladimir_SF писав:Слушай, если все работает, чего так переживаешь ? О лишнем нажатии ?? Главное что бы авто не в угоне :facepalm:
так если бы легко заводилось...а то со второго а то и с 10 раза заводиться так...да и личинка очень дорогая!!!надеюсь,что контактная группа поможет решить проблему...спасибо,что ответили!а то расстроился...не разу так не попадал...
ZartArn
З нами з: 01 лютого 2011, 12:27
Автомобиль: Seat Cordoba 1.4 AEX 1995
Повідомлення ZartArn »
Av_m писав:Тут 6К уже, наверное, ни у кого и не осталось...
Я сейчас одновременный обладатель 6K2 и 6L2. Обе 1.4.
В обеих машинах замок зажигания работает одинаково без нажатий.
П.С. Чем больше езжу на Кордобе 2004 тем больше хочется заботиться о Кордобе 95-го года, чтоб подольше ездила, таки машин уже не делают :(
То что заводится с 10 раза проблема скорее всего не в личинке замка... Специалист должен поискать проблему...
