Проблема была давно,и даже пару тем я тут создал в поисках её решения:
http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=57&t=14159
http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=57&t=14819
Потом,мне каким то образом удалось её победить(сам не знаю как,по скольку поменять тогда пришлось чуть ли не половину навесных деталей двигателя). Года два-три всё было ОК. И вот опять.....
Собственно,сегодня сделал диагностику,выскочили следующие ошибки. Помогите понять,что это? И как его вылечить?
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 DB
Component: SIMOS71 1.6l 2V 6399
Revision: --H04--- Serial number: SEZ7Z0E2999036
Coding: 0000071
Shop #: WSC 24370 973 71182
VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037
2 Faults Found:
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187) (Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал)
P1542 - 007 - Implausible Signal - Intermittent (слишком низкий уровень сигнала)
Freeze Frame:
RPM: 1856 /min
Bin. Bits: 00100000
Load: 13.3 %
Load: 87.8 %
RPM: 1952 /min
Bin. Bits: 00100000
Load: 13.3 %
Load: 87.5 %
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0136 - 006 - Malfunction in Circuit – Intermittent ( Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи)
Freeze Frame:
RPM: 1184 /min
Mass Air / Rev.: 76.3 mg/str
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 0.900 V
Readiness: 0010 1101
Буду оооочень,очень признателен.Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105 Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103
Coding: 0017025
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control (Module Блок управления двигателя)
013 - Check DTC Memory - Intermittent (выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
