Не греет печка
ZMEY84
З нами з: 30 вересня 2010, 18:57
Автомобиль: IBIZA 2.0
Не греет печка
Повідомлення ZMEY84 »
Помогите ,что делать!?
с наступлением зимы,авто начало плохо прогреватся,даже при движении температура движа показует плавающую температуру 80-90,печка начала очень плохо греть,по сравнению с предыдущими годами она обогревала замерзшую лобовуху за 5-7мин,а сейчас увы 15-20мин
когда включаеш на полную мощь ,кажется как будто сквозняк в машине))открытое окно
что это может быть??
помогите пожалуйста
Re: Не греет печка
термостат и .
Vladimir_SF
Re: Не греет печка
Повідомлення Vladimir_SF »
Ну тут только термостат ИЛИ...но это уже :facepalm: ремень и помпа ...
Re: Не греет печка
при помпе мотор бы кипел
Re: Не греет печка
есть такая банальность, как замена фильтра салона))) может быть забито листьями и прочей хренью и весьма плохо дуть/греть. если не менялся - лучше заглянуть.
ZMEY84
Re: Не греет печка
спасибо всем!ремень,помпа,фильтра все новое(((
Re: Не греет печка
Пройтись по соединениям - может быть где-то дырко и уходит тепло.
Vladimir_SF
Re: Не греет печка
ZMEY84 писав:спасибо всем!ремень,помпа,фильтра все новое(((
Ну тогда думаю как проверить термостат не снимая знаешь - тем море !
speedmaxx
З нами з: 23 березня 2010, 22:22
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: Не греет печка
Повідомлення speedmaxx »
был случай на WV T4, когда меняли ремень, так ее неправильно накинули на помпу, вот она и крутилась не в ту сторону - соответственно не грела печка.
Re: Не греет печка
тут помпа от ГРМ приводится в движение. на т4 совсем другой мотор
ZMEY84
Re: Не греет печка
кстате помпу и ремень недвно меняли,правда до зимы
ZMEY84
Re: Не греет печка
Vladimir_SF писав:Ну тогда думаю как проверить термостат не снимая знаешь - тем море !
посоветуй пожалуйста как его проверить самым простым способом,а то даже не знаю где он находиться тот термостат))
Rever
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
З нами з: 31 серпня 2007, 12:45
Re: Не греет печка
Повідомлення Rever »
Vet писав:есть такая банальность, как замена фильтра салона))) может быть забито листьями и прочей хренью и весьма плохо дуть/греть. если не менялся - лучше заглянуть.
Неистово плюсую! Была до вчерашнего дня та же фигня - вентилятор тужится, а салон не прогревается. Выезжая из теплого паркинга мгновенно запотевают стекла, приходилось всю дорого ездить с обдувом на 6-7 и направлением на стекла.
Вчера поменял фильтр салона (сказали быт убит в хлам). Теперь в машине тепло через 5 минут :) Стекла вообще не запотевают (климат на автомате - т.е. дует в ноги и маленько на стекло).
SEAT Cordoba 2.0 Sport
Re: Не греет печка
снимаеш крышку с мотора . ставим щуп на место всё это делаем на холодном автор. заводим , и по мере прогревания трогаем патрубок выходящий с переди мотора к низу радиатора. если он постепенно греится . термостат род замену
Re: Не греет печка
Повідомлення vlad_ka »
Если стоять спереди авто патрубок который справа возле аккумулятора заходит вверху радиатора? У меня он по мере прогрева (70град) стал теплым... Так не должно быть или я не тот патрубок трогал?
