Подключение камеры заднего вида
Kero
- З нами з: 01 вересня 2014, 15:11
- Автомобиль: Leon 1P FR
Добрый день!
Хочу подключить камеру заднего вида. В инструкции написано, что 3 кабеля питания камеры надо подключить к:
S (+) от огней заднего хода
R (+) от стопов
GND(-) земля
Снял гофру в левой стороне двери багажника и обнаружил жгут из 8 проводов:
Белый (толстый)
Коричневый (толстый)
Зелёный
Синий
Серый с белой полосой
Серый с жёлтой полосой
Коричневый с чёрной полосой
Коричневый с синей полосой Подскажите, пожалуйста, к чему подключать?
R (+) от стопов
GND(-) земля
Белый (толстый)
Зелёный
Синий
- G. mehanik
- З нами з: 14 серпня 2014, 19:54
- Автомобиль: SEAT Ibiza ST
- Лёшик
- Автомобиль: e-Golf + Q5
Re: Подключение камеры заднего вида
Под обшивкой багажника слева есть соеденение проводов через конектор. Там можно поискать без иголок а просто щупами тестера, а вообшето посмотрите цвет провода в фаре заднего хода в крышке багажника.
ПС а зачем сигнал от стопов камере заднего вида?
- lada
Насколько помню, нужно - земля, постоянно плюс и плюс с заднего хода.
- Лёшик
Кстати у меня китай-камера отказалась питпться от лампочки заднего хода. Мерцала,пришлось брать питание от выхода ремоут магнитолы, а сама магнитола по каншине шарит что я заднюю включаю.
Kero
Большое спасибо за ответы!
Хотел бы уточнить - как добраться до упомянутого соединения проводов через коннектор?
Надо откручивать болты, отмеченные на фотке и снимать обшивку? Эта часть обшивки заходит под уплотнители, боюсь, что не смогу поставит назад
Через кармашек фары ничего не видно
Kero
Нашёл такую тему: http://seat-club.ru/showthread.php?t=14780&page=2
Поеду покупать тестер и подходящие ключи...
- Лёшик
Вам нужно открутит левую пластмассу на которой лежит полка, предварительно сняв полку. Она крепится на двух или трех звездочках (Кажись Topex 20) Открутить пару креплений обшивки возле лючка фонаря и отклонить обшивку сверху. Получите нормальный доступ к конектору. А цвет проводов посмотрите на лампе заднего хода. Вместо тестера можно и лампочку на 12в использовать. А землю крутите к корпусу. Возле конектора уведите болт на который вся земля, тьфу маса прикручивается, туда и крутите. На 10 кажись головку надо.
- Лёшик
както так, насколько помню
- Лёшик
Распишу уже до конца.....
в левой части найдете уплотнитель, через который выходят провода подсветки номера, тудой суньте и провод от камеры,я его направлял сняв плафончики подсветки номера.
Kero
Спасибо! Купил тестер - нашёл 12В в подсветке номера и в коннекторах сбоку - ни там, ни там нормально не заработало.
Подключил сигнальный кабель и питание к 12В - изображение появляется на секунду и сразу пропадает, потом снова секунд через 10 появляется и пропадает...
Можно подробнее? Что такое "ремоут магнитолы"? Откуда ещё можно взять правильное питание, хотя бы для теста?
Спасибо!
Похоже, у меня таже проблемаЛёшик писав:Кстати у меня китай-камера отказалась питпться от лампочки заднего хода. Мерцала,пришлось брать питание от выхода ремоут магнитолы, а сама магнитола по каншине шарит что я заднюю включаю.
Спасибо!
- Лёшик
Дак а зачем вам питание с подсветки?
- Лёшик
Вам питание нужно брать или с лампы заднего хода или тянуть от постоянного плюса, например синий провод магнитолы. А что за магнитола ато мы все не о том.
Kero
Предлагаю на "ты"
Магнитола - RNS510
Хотел запитать от подсветки, т.к. не хотел, чтобы камера выключалась при переключении задней передачи в случае парковки в несколько приёмов.
Подумал, что там теже самые 12В....
В коннекторах перепробовал почти все провода - ни один не дал стабильной картинки
Выход один, покупать провод и тянуть через весь салон в багажник?
Магнитола - RNS510
