Катализатор или? Нужен совет
kreker32
З нами з: 02 вересня 2015, 22:48
Автомобиль: 2.0 TGDI
Повідомлення kreker32 »
Имеется Альтеа 1.6 BSF, 2 лямбды.
Суть проблемы: до меня вытряхнули катализатор и вварили вместо него банку непонятного происхождения (по словам andron1313 - от ТАЗа). Вторую лямбду вкрутили через проставку. На выходе при обычной езде имеем громкий выхлоп (терпимо), очень напрягающий непонятный резонанс с издаванием пердящего звука, если вжарить больше 4000-4500 оборотов, ошибку по второму датчику кислорода (чек не засвечивает) и вонючий выхлоп.
Хочется все облагоразумить. Тут есть 2 варианта решения проблемы: вварить стронгер или таки вернуть назад катализатор. Хочу выслушать мнение народа, как лучше и рациональнее сделать. Плюсы и минусы обоих вариантов.
Vladimir_SF
Re: Катализатор или? Нужен совет
Повідомлення Vladimir_SF »
Если запах - горит масло - смотреть сальники, поршневую группу.
По звуку - стронгер( пламегаситель) желательно вварить.
Звук особенно не должен был изменится, глушитель же на месте.
Если бюджет одинаков ( ясно что катализатор будет не оригинальный ) я бы поставил кат.
Ситуация такова. Кат выкинули, а он не только дожигает смесь, но и рассеивает температуру. Так как его нет - температура пошла дальше.
Резонатора там скорее всего нет, ну и задняя банка тоже выгорела.
Проверить просто - стучим по ним и слушаем. Звук как по пустой банке.
Вторая лямбда на смесь не влияет никак (устал уже это повторять). В идеале поставить туда кат на место. Ну и думать дальше что делать с выгоревшими резонатором и задней банкой. Их можно вскрыть и набить огнеупорной ватой, что собственно у нас на СТО по выхлопным системам и делают.
Vladimir_SF
demey писав:Ну и думать дальше что делать с выгоревшими резонатором и задней банкой
:-D
Даже и при кате выгорает, в данной ситуации там глушитель наверное стерильный :facepalm:
kreker32
demey писав:Кат выкинули, а он не только дожигает смесь, но и рассеивает температуру.
это ясно. стронгер будет гасить температуру?
demey писав:Проверить просто - стучим по ним и слушаем. Звук как по пустой банке.
стучали, смотрели, вроде больше живой, чем труп.
demey писав:Их можно вскрыть и набить огнеупорной ватой
на сколько целесообразно/резонно этим заниматься? что дает вата?
За стронгер не уверен.
Вата, как бы так сказать, шумоизолирует и не дает банкам гудеть и звенеть. Набивают азбестовой ватой.
Ходит нормально.
Stepan999
З нами з: 12 серпня 2014, 19:40
Повідомлення Stepan999 »
Доброго времени суток
Подниму тему чтобы не множить подобных. Характеристики машины внизу этого сообщения.
НУЖЕН СОВЕТ: спёкся катализатор! То что там внутри - оплавилось так что просто вытекало из него.
Теперь предыстория: около 1000 км назад поменял свечи (ставил NGK взамен оригинальных VAGовских longlife, так как вычитал (на момент замены) что они (NGK) как раз и шли как оригинальные только цена другая и маркировка не та). Заправлялся последний раз на одной заправке (есть подозрения что) топливом очень низкого качества. Ко всему на улице температура стала ниже, двигатель греться дольше а я ещё и на холодную притопил сдуру несколько раз. Вобщем, всё это в кучу и как ИТОГ: сипящий звук в тракте, а при перегазовке нет полноты выхода газов (по ощущениям - словно забита труба)! Очень ощутимая потеря мощности ДВС и внешние следы процессов оплавления на самом каталитическом нейтрализаторе.
Я как недалёкий от всех эти процессов человек понимаю себе это так: несгоревший бензин (топливо плохого качества? Свечи? Высокие обороты на холодном двигателе?) попадает в катализатор и там воспламеняясь оплавил внутренние материалы последнего. Завтра надо ехать куда то кого то искать кто может помочь с этим. Но хочеться понять масштабы сего «бедствия» и сложность вероятного ремонта.
Посмотрел оригинальный кат стоит от 1000 убитых енотов до 2000. неоригинальный 200$. Не очень бюджетно, но что поделать если вариантов других нет. Слышал катализатор вырезают, что потом тоже может быть чревато прогоранием резонатора, если не поставить вместо ката пламя гаситель. Какие они там бывают? Что? к чему? – я уже заморачиватся не стал – пишу сюда. Что подскажите сеатоводы? Буду признателен за ваши мысли…
____________________________
Seat Toledo MII 2004г.
1.6 AKL бензин
5-мех.КПП
Пробег 148 тыс.
Можно поставить стронгер. Или кат от других машин.
Без ката ванять выхлоп будет сильно
Stepan999
А как его правильно подобрать этот "стронгер". По каким параметрам выбирать? От чего отталкиваться?
Лёшик
Автомобиль: e-Golf + Q5
Повідомлення Лёшик »
andron1313 писав:Без ката ванять выхлоп будет сильно
Андрюх, мне в следующий раз пахучку на трубу вешать как к тебе заезжать )))) А так за чем за такие деньги он нужен, забейте (вырежьте) или пробейте
Stepan999
Лёшик писав:забейте (вырежьте) или пробейте
А как быть с резонатором? Он же гореть будет без ката, так как кат выполняет функцию в т.ч. и пламягасителя. Пробить - это как? Дырку сделать? В каком месте и какого диаметра? Может лучше подобрать пламягаситель и поставить вместо ката? В "мозгах машины" ничего програмно отключать не надо перед тем как кат удалять? Спасибо.
kreker32
Мой вопрос решился поездкой на СТО типа "глушители". За пол часа выкинули пустой катализатор и вварили стронгер. Звук стал потише, машина стала работать более сбалансировано. Минус - все же стронгер гасит температуру не так уверенно, как пламегаситель и катализатор, но на твой век хватит. Ошибку у меня не светит, на AKL, думаю, так же. Даже если чек засветиться - то на работу вторая лямбда не повлияет никак. Цена вопроса - 300-350грн стронгер и вварить - 150-300грн, как у кого.
Stepan999
kreker32 писав:Даже если чек засветиться - то на работу вторая лямбда не повлияет никак.
Это уже ближе к делу. kreker32 а блок управления авто - езда без ката не убьёт? перепрошивать ничего не надо? Ещё слышал ставят эмулятор-обманку который сигнализируют лябде о наличии исправного катализатора. Насколько это практично? И вообще по двигателю AKL что там с лябдами - их сколько одна? две? Прошу извинить за возможно глупые вопросы, так как понимаю в этом не много. Тужусь разобраться в вопросе.
Stepan999
Как я понял, подбирают стронгер по диаметру трубы тракта? Или есть ещё какие то важные параметры? Как правильно замерять размер?
Копаю, дальше....узнал что на AKL 1.6 стоит один лямбда-зонд и тот перед катализатором. От сюда вывод: что ничего перепрошивать не надо, отсутствие ката на работу лябды влиять не будет. Если я ошибаюсь поправьте. Теперь осталось выяснить какой стронгер мне подойдёт и узнать цену вопроса.
Лёшик
Ну пробить это я погорячился. То совсем уж такое)))) Проще, как написали, подъехать или позвноить на профильное на СТО, там бы сразу все сделали. Блин стоко написал, а вы сами ответили уже на вопросы ))) Гугля великая сила )))
