Проблема с замком двери
Analog_OFF
З нами з: 14 серпня 2011, 20:59
Повідомлення Analog_OFF »
Добрый день.
Есть в семье авто родственной группы (Гольф 5), и вот на нем появилась проблема с замком передней правой двери.
По началу при открытии с ключа он просто начал открываться на секунду-две позже остальных, потом начал открываться со второго раза, потом перестал открываться совсем (с ключа). Открыть можно изнутри кнопкой и то надо "ловить" момент одновременно ручкой изнутри... На данный момент он может иногда открыться, в основном нет, слышны только его "потуги". Знакомый электрик его снимал и проблемы не нашел.. На оф СТО сказали менять замок и чем быстрее тем лучше, иначе может закрыться навсегда и потом будет большая проблема к нему добраться...
Сталкивался ли кто то с такой проблемой? Как насчет неоригинальных замков? В интернете есть варианты в 3 раза дешевле оригинала. (Vika, AND, Della, Ossca, Vemo). Эти производили мне не знакомы. Буду благодарен за советы.
Re: Проблема с замком двери
Сам замок представляет собой запаянный в пластик электро-механический механизм.
Если там внутри что то уже пошло не так, то когда оно все сломается - это вопрос времени.
Я решил подобную проблему покупкой оригинального (бу) на аллегро.
YARRI
Повідомлення YARRI »
Сталкивался :-) караз по передней правой двери Джетты (аналог Гольфа токо с габажником)...дошло до того что не открывается ни снаружи, ни изнутри )))
но открывается медвежатниками ))))
YARRI
demey писав:Сам замок представляет собой запаянный в пластик электро-механический механизм.
сам замок в гольфе 5 состоит из двух частей механики и електроники, и отлично разбирается, снимая наружную филенку двери, что мы с Андроном удачно проделали. Я и сам его пару раз разбирал и собирал, дефектов слизаных шестеренок не обнаружил, замок как новый но подклинивает, в итоге проблема в замке заключается в пластиковом фиксаторе запирания, вытащив "лишнюю деталь" :-) решили проблему глючения замка. с прошлого года катаюсь проблем с замком не наблюдаю, запирается как с кномки ЦЗ так и с брелка.
вывод не спешите менять замок
YARRI писав:сам замок в гольфе 5 состоит
Автомобиль: Seat Ibiza '11
YARRI
Analog_OFF писав:Есть в семье авто родственной группы (Гольф 5), и вот на нем появилась проблема с замком передней правой двери.
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea
Повідомлення Alex_k »
Analog_OFF писав:Есть в семье авто родственной группы (Гольф 5), и вот на нем появилась проблема с замком передней правой двери.По началу при открытии с ключа он просто начал открываться на секунду-две позже остальных, потом начал открываться со второго раза, потом перестал открываться совсем (с ключа). Открыть можно изнутри кнопкой и то надо "ловить" момент одновременно ручкой изнутри... На данный момент он может иногда открыться, в основном нет, слышны только его "потуги". Знакомый электрик его снимал и проблемы не нашел.. На оф СТО сказали менять замок и чем быстрее тем лучше, иначе может закрыться навсегда и потом будет большая проблема к нему добраться...Сталкивался ли кто то с такой проблемой? Как насчет неоригинальных замков? В интернете есть варианты в 3 раза дешевле оригинала. (Vika, AND, Della, Ossca, Vemo). Эти производили мне не знакомы. Буду благодарен за советы.
Диагностику делай и ошибку давай. Вот про замок с Altea, ковырял у себя и покупал Ossaca, который без переделки электронной части, не подходит к Altea, отсутствуют резисторы на плате. Даю ссылку можешь почитать, картинки не увидишь, регится надо. http://forum.seat-club.by/viewtopic.php?f=51&t=6304 Возможно, просто старая смазка в механической части замка превратилась грязевую субстанцию, которую надо смыть и смазать силиконом.
