Иногда выключается электроусилитель руля
- GreatOzMen
- З нами з: 26 серпня 2016, 14:07
- Автомобиль: ibiza 2006
На ibiza 2006 года иногда очень редко выключается электроусилитель руля, горит значок в виде руля, для того чтобы включился нужно либо заглушить и завести либо проехаться по калдоебинам. Первый вариант помогает не всегда. В чем может быть проблема?
- GreatOzMen
Re: Иногда выключается электроусилитель руля
Спасибо, я искал, думаю версия с перетертым проводком и продохранителем нужно отработать детальней, у меня официалы не нашли в чем проблема
Ну первым делом дожать клеммы на аккуме! А потом почитать бы ошибки...
- GreatOzMen
А где их почитать?
Какого цвета значок? Ошибки читать Васей (VCDS) в блоке 44 - усилитель рулевого управления и блоке 03 - электроника тормозной системы и ошибку в студию.GreatOzMen писав:На ibiza 2006 года иногда очень редко выключается электроусилитель руля, горит значок в виде руля, для того чтобы включился нужно либо заглушить и завести либо проехаться по калдоебинам. Первый вариант помогает не всегда. В чем может быть проблема?
- GreatOzMen
Значок оранжевого цвета.
Marson
- З нами з: 07 вересня 2011, 18:06
- Автомобиль: Altea 1.6
Была подобная проблема. Электроусилитель не всегда включался при включении зажигания. Со временем - все реже. Долго диагностировали и искали проблему. Оказалось, что переломился провод в месте крепления стяжкой к корпусу. Стяжка скрывала повреждение. Два электрика потратили много часов на поиски. Третий, видимо имеющий подобный опыт, нашел проблему за полчаса.
Смотреть ошибки, там станет ясно чего слетает адаптация.GreatOzMen писав:Значок оранжевого цвета.
oleg.k
Официалы обычно не ищут выход из ситуации, у них есть одна истина - замена!!!))GreatOzMen писав: у меня официалы не нашли в чем проблема
Все, что написано сверху + акб севший может давать такую проблему. Ищите толкового электрика.
Marson
Про официалов не соглашусь. Бывает по-разному.
В моем случае два неофициала-электрика смотрели несколько раз по многу часов.
Зачистили все контакты, смотрели ошибки и шаманили.
Не добились ничего. Я готовился покупать новую рулевую рейку.
После чего я заехал к официалам. Проблема была диагностирована и устранена менее чем за два часа. Через два часа я уехал на исправной машине.
Опыт работы с конкретной моделью автомобиля имеет большое значение.
С тех пор затрудняюсь с выбором куда ехать в первую очередь, к официалам или нет.
Чё здесь обсуждать, если мы не знаем какая ошибка сидит. Бывают случае, когда даже при ошибке об неисправности самого блока, его удаётся оживить, перезолив ПО с помощью VAS5054a. А может надо сбросит блоки на заводские установки и провести адаптацию абс и рулевого управления.
- Viter
Не будем усложнять, пусть сначала клеммы зачистит/подтянет. На 6L это стандартный глючок, у меня тоже было.
А дальше уж посмотрим, если не уйдёт)
- GreatOzMen
Выключается иногда зараза. Клемы хотел затянуть но они оказались затянуты так что мама не горюй
- Sergey.dnepro
- З нами з: 24 жовтня 2013, 15:00
- Автомобиль: Ibiza 6L 1.4
У Сани (alex131) была такая-же проблема. В датчик угла поворота руля (он стоит на рейке) попала вода.
