Дорогие форумчане , добрый день!
Нужен ваш опыт и совет в сложившейся ситуации:
Авто seat Altea XL 1,6 бенз 2007 года. Уже долгое время при скорости выше 60 км/час "ощущается вибрация при торможении , отдает и в руль и в педаль тормоза . Диски и колодки установлен уже 2-ой комплект, то есть это явно не они. Как результат уже сайлент блоки передних рычагов просят замены , и рулевая рейка имеет не большой люфт , .
По эксплуатации :
При любой скорости (без использования тормоза ) нет ни каких признаков неисправности (что 20 км в час что 160 и выше (Макс 180 ехал для эксперимента ) нет ни вибраций , руль на месте , ни чего не вибрирует и не приносит дискомфорта (только некий страх на скорости 180 км в час). Но вот только нажимаешь на педаль тормоза и все начинается . Вибрация цикличная , такое же ощущение было при деформированных дисках на предыдущих авто , но здесь менял уже два комплекта (передних с дисками и колодками).
Обслуживание провожу у Андрона , но дать точный диагноз не удалось , есть факт уже подгулявшых сайлентов передних рычагов и подушатана рулевая (походу из за постоянных вибраций) . Может поршень передних суппортов отжыматся при скорости , может кулаки , может что то ещё .
Прошу поделится опытом схожей проблемы , или дать совет ! Просто у меня не хватит финансовых сил все менять под ряд .
Заранее благодарен !
Вибрация при торможении после 60 км/час seat Altea XL 1.6,
Re: Вибрация при торможении после 60 км/час seat Altea XL 1.
А шины пробовали поменять? Возьмите у кого-нибудь комплект на пробу.
- З нами з: 13 червня 2016, 09:29
- Автомобиль: Seat Altea XL 1.6, 2007
Сначала была одна бу комплект , потом второй бу комплект , потом поставил новую , перед зад перекидывал, без толку ....
Если бы резина - то проблема была бы постоянной, а не только при торможении. У меня комплект дисков и колодок прожил 30 тыс, вот буду менять. На прошлом авто была кривая ступица, постоянно кривило диски. Поменял ступицу - все стало на места.
Спасибо, наверное с нее и начну. Попоробую хоть профит или БТА поставить, там будет видно.
- MBA
- З нами з: 07 травня 2010, 22:51
- Автомобиль: Seat Leon FR 2/0 TFSI
Так, чем закончилась история?
- DroP
- З нами з: 31 серпня 2014, 20:41
- Автомобиль: Seat Ibiza 2.0
Я делаю ставку на нарушенную геометрию колесных дисков.
Была схожая беда на акорде с 18-ми дисками...
